Kontrolka ABS, chyba p1571
nikeid
Příspěvek od nikeid »
Ahojte,
po problémech s vynechávajícím válcem (výměna cívky) je to už ok, ale objevil se nový problém. Mám Astru G combi, 16v, 1.8, 85 kW.
Trápí mě rozsvícená kontrola ABS (vždy do prvních 10-20 min jízdy se rozsvítila), s tím spojený výpadek tachometru (ani se nehne - neukazuje rychlost a nepočítá ujetou vzdálenost). Vždy to trvá pár minut, pak se k ABS přidá tak na 3 sekundy kontrolka TC, auto "kopne" (nějak tak s sebou hodí, škytne), obě kontrolky zhasnou a tachometr naskočí. Diagnostika ukazuje P1571 (asi Brake Switch Circuit Malfunction? To jsem googlil).
V servise zatím neví, co s tím. Někde jsem se na netu dočetl, že ty kontrolky můžou být i kvůli slabý baterce, což mohl být i můj případ, protože už je tam věčnost. Koupil jsem novou a ejhle, problémy přestaly. Teda to jsem si myslel. Ujel jsem s tím asi 450 km a vše bylo v cajku, tak jsem si říkal, že to bylo tou baterkou. Jenže pak se to stalo znovu. Na 5 min ABS svítilo a tachometr nešel, pak to koplo, a ujel jsem dalších 150 km bez problému.
V servise jsem se jmenovitě ptal na možnost špatnýho čidla na levým předním kole (jak avizujou na fórech všude skrz internet) a servisák říkal, že to je sice možnost, ale že si to nemyslí, protože to by hodilo chybu toho čidla, což neháže. Nechci jen tak ze srandy měnit náboj abych pak zjistil, že to nepomohlo (na fórech jsem se dočet že někomu to nepomohlo, problém byl jinde).
Nenapadá vás, co by to mohlo být? Už jsem z toho auta poslední dobou zoufalej...:(
vasekpetr1
Re: Kontrolka ABS, chyba p1571
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jako první a nejlevnější věc, kterou můžeš udělat, je kontrola konektoru (X21) po cestě z LP čidla ABS do jednotky. To přímo u kola je první na ráně, takže rozpojit, očistit, přihnout kontakty a prostříknout jemně kontoxem. Další věc je kontrola kabeláže po cestě (prodření, porušení izolace atd.). asi stejně nakonec skončíš u výměny náboje, i když zde byly případy vadné jednotky. Ta je schovaná pod zadním popelníkem středového tunelu (za ruční brzdou).
nikeid
A není třeba s ohledem na to, jak někdo psal že to může být i baterkou a mně ta její výměna výrazně zasáhla do frekvence rozsvicování ABS (jak jsem psal, se starou baterkou to bylo chvilku po započetí jízdy, s novou jsem ujel 450 km a až pak se rozsvítila), například nějakým vadným alternátorem nebo tak (v minulosti jsem měl špatný ložisko v něm, tak se repasoval)?
Dík :-)
nikeid
tak po pár jízdách se problém vrátil a i když mezi výměnou baterky jsem "bez problému" (rozsvícení ABS kontrolky) ujel asi 450km, tak teď po pár dnech je to opět otázka skoro každé vyjížďky .. myslíte, že se s tím mám obracet na http://www.carteam.cz/ , kterej s tím má evidentně zkušenosti? chtěl bych si u něj nechat zkontrolovat ty kontakty, jestli to není nima, případně teda objasnit, jestli je to určitě náboj a pokud ano, tak koupit a vyměnit .. můžu s tím za ním?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Zkontroluj funkci brzdového spínače nad pedálem brzdy! Fungují ti zadní brzdové světla? Máš tempomat? funguje ti?
Pokud ale nejde tachometr je to jak píší kluci - přední náboj nebo konektor x21 :mrgreen:
nikeid
Jak to myslíš zkontrolovat funkci brzdového spínače? Kde přesně? Ano, zadní světla fungují, tempomat nemám.
Rád bych taky uzavřel, že to bude tím nábojem, protože nejde tachometr, čímž se doufám vyřeší kontrolka a nefungující ABS (v zimě bych rád ABS měl :-D )... ale zas mechanik říká, že kdyby tam byla chyba na tom náboji, tak že to hodí chybu. Ale mně to háže jen chybu P1571, což prý není chyba náboje.
Marťasek
pokud nemáš tempomat a světla svítí tak to není spínačem..
Za mě je to 99% náboj (nejdetachometr a od toho bych se odpíchl.)
vasekpetr1
Ach jo, doporučil a popsal jsem ti kontrolu konektoru u LP kola. Pokud si na to nezroufáš, tak ANO, můžeš s tím zajet za Romanem do Komárova, určitě ti pomůže. Kolik to bude stát, to nedokážu odhadnout, opravy aut je to jeho zivnost.
nikeid
dneska sem byl za Romanem v Komárově, během dvou hodin mi diagnostikoval, že to je ŘJ ABS, oprava, resp. výměna, 3 tis (což mě pozitivně udivilo), zítra to jdu vyzvednout. tak pak dám zprávu, jestli závada přetrvává nebo ne. náboje to prý nejsou, ty mu všechny snímají dobře.
nikeid
tak musím zaklepat, zatím vše ok, ujeto pár set km :) moje první zkušenost s romanem, práce byla extrémně rychlá, nacenění okamžitý, výsledek supr :)
Marťasek
Myslíš RomanK z Brna?
nikeid
jj přesně tak
Marťasek
Tak to pak není o čem diskutovat. Šmoulina byla u něj taky - holt machr no.. Ví kam šáhnout. 8)
