1.7 y17dt - chvilku jede chvilku nejede, diagnostika je Ok
Hezký den, prosím o radu všechny zkušené dieseláky s 1.7 dti (y17dt) pročetl jsem tady toho mnoho o mouchách tototo motoru. Už si opravdu nevím rady. Mám problém auto startuje jako drak na otočení bez problému behem jízdy se zakucká a chcípne. Po chcípnutí jde bez problému nastartovat opět to chytne hned na otočení. S autem lze i jezdit bez problému třeba 4 dny jako o závod a neškubne táhne jak má prostě nic. Pak se druhý den stane že za jízdy na 30km to dvacetkrát chcípne. Diagnostika neukazuje jedinou chybu vše je OK. Přívod nafty do filtru také Ok. Vím, že to může být jednotka čerpadla, jednotka motoru a samotne čerpadlo ale vše je to řádově pořád drahá sranda abych to vše nakoupil a zjištoval vylučovací metodou když diagnostika nic neukaže. Máte nějaké fígle co a jak zkusit? Není tu někdo z okolí Českých budějovic? Dnes už jsem byl tak zoufalý, že jsem zkoušel při natočeném motoru vyndavat relátka hýbat s pojistkama až auto chcíplo pote jsem zkousel vyblikat kody a najednou je jich tam asi 5 (0216,0380,1631,1125,1625) je možné tímto vyndanim relatek vyvolat tyto kody? Před diagnostikou cca tyden zpet tam nic nebylo ani rucni vyblikani. Díky moc
Re: 1.7 y17dt - chvilku jede chvilku nejede, diagnostika je
čidlo otáček kliky,nafta v motorové jednotce,jednotka čerpadla,kabeláž
							Opel Astra G 5 dveří 2003    Opel Astra G Cabrio 2003   Audi A6 Allroad 2003 Škoda Octavia Super 1961 Zetor 25K Jawa 23 Mustang *2 a golden sport 1 Jawa 21*2  Jawa 20 *3 aaaa Prase
- denny
P0216 ukazuje na vadu hlavní jednotky motoru.
