Únik kvapaliny... ale akej?
OPELbrASTRA
Ahojte, minule som stál v kopci (v smere do kopca) a keď som sa prechádzal okolo auta všimol som si nejaký únik kvapaliny. Únik je v zadnej časti pri pravom zadnom kolese viď foto. Čo to môže byť???
OPELbrASTRA
Re: Únik kvapaliny... ale akej?
čo s tým? Je to pre to že som nabral plnú takže nemám tankovať do plna a bude to okej alebo to nemá vplyv na to a bol to len nejaký "tlak" alebo niečo...ssrotak píše:benzín odvzdušnění nádrže
Alebo s tým mám ísť do servisu aby tam niečo spravili?
- Marťasek
je to tým že jsi bral plnou je pařák tak to nabylo na objemu a šlo to trošku ven...
Tadiaľ nemá čo palivo unikať. Je tam netesnosť. Možno stačí len tú sponu na tej hadičke odvzdušnenia nádrže dotiahnuť.
Aké je to auto? Rok, motor.
Astra G 1.4 Twinport
Je to takový nešťastný přechod guma - tvrdý plast a zde to občas při plné nádrži teče. Ta spona rozhodně není originál, takže se s tím už někdo potýkal. Nejjednodušší rada je nebrat úplně do plna, zkusit dotáhnout sponu, ale asi tam bude prasklina v plastu (součást plnícího hrdla). Mně to na Astře tudy také teklo, tak jsem to omotal samovulkanizační páskou a ta to udržela.
OPELbrASTRA
Super, ďakujem za rady. Vyskúšam teda omotať to tou páskou a zároveň to aj lepšie dotiahnúť. Keď to budem omotávať, predpokladám že tú sponu mám dať dole nebude potom tiecť benzín?
Inak Astra G 1998 X12XE
Najprv to poriadne vystriekaj s vapkou, vyutieraj a rozober ten spoj. Nech sa ti špina nedostane do tých trubičiek. Skontroluj, čo je prasknuté.
Benzín nevytečie, je dole v nádrži.
Ak je všetko OK, poskladaj to naspäť, prípadne poisti samovulkanizačnou páskou.
Mne sa podľa tej fotky zdá, že je to prasknuté.
Ja som na svojej ex Astre G tu hadicu menil. Boha popraskana, spuchravena.. Po jej vymene som mal pokoj...
Tak isto mi to takto tieklo, hadicu som vymenil a je klud.
Astra G Caravan, X18XE1
OPELbrASTRA
Super ďakujem ešte raz za rady
... keď už to budem rozoberať tak rovno tú hadicu vymením. Je to nejaká špeci hadica poprípade nejaký odkaz na autokelly alebo iný shop by sa hodil
Tu hadicu kupis len v Opli...
Což o to, ona jde koupit i jinde, ale ta cena za kus gumy
Ak by sa použila bežná palivová hadička, je potrebná asi nejaká redukcia na priemer.
