Čo je to za edícia? Písmeno R na predných dverách
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
zdena
Re: Čo je to za edícia? Písmeno R na predných dverách
Příspěvek od zdena »
Když se tu oháníš ceníky...mrkni mi na toho mého žebráka co to koštovalo v roce 98. Je to holobyt, kombík, x16szr, z výbavy to mělo max. el.šíbr a roletku v kufru :mrgreen:
Astra G Caravan 98' x16szr
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Zvětralej polskej plast.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
to R znamená "Riviera" takže to není rodinná sada ani to není C jako classic
ovšem otázkou zůstává co soudruzi mysleli tím "Riviera"
hefab
Příspěvek od hefab »
Honz@ píše:Zvětralej polskej plast.
Myslel som si, lebo za mokra to vypadá takto:
Astra G 1.4 Twinport
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Taky na Astře G máme zašedle kliky a jak tu bylo už psáno, jsou ze dvou části a ta jedna je hůř kvalitní :D :D :D . Proto na to používám několikrát do roka oživovač plastů a hotovo. Měl jsem v úmyslu je nechat nalakovat a to jak komplet kliky, lišty a prahy, ale nakonec jsme od toho ustoupil, osobně jsem měl strach demontáže spodních plastových prahů a přední kliky, kde mám čidla na boční bytle.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Astra - R@SAG píše:... osobně jsem měl strach demontáže spodních plastových prahů a přední kliky, kde mám čidla na boční pytle.
Strach není na místě - pokud máš vypnuté zapalování, tak pytle nic neudělají, i kdybys dveře třeba vyklepával kladivem. Navíc snímač je dole ve dveřích, jen ho vyloupneš ze zámků. Jak říkám, nemusíš se toho bát.
Astra - R@SAG
Teď už je to jedno Astru má otec a několikrát do měsíce jí vidím, sem tam ji i řídím, ale primárně už jezdíme v Astře J, kde už není co vylepšovat, protože jsem ji objednal skoro ve ful výbaně, smad max. trochu chromových doplňků do interiéru nebo max. 18" kola (mometálně mám 17" a i ty stačí).
Sklamání je, že ani na Astru J není dolik doplňků, jako na Astru G, Astra J nená skoro žádná křídla apod.
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
Astra - R@SAG píše:Teď už je to jedno Astru má otec a několikrát do měsíce jí vidím, sem tam ji i řídím, ale primárně už jezdíme v Astře J, kde už není co vylepšovat, protože jsem ji objednal skoro ve ful výbaně, smad max. trochu chromových doplňků do interiéru nebo max. 18" kola (mometálně mám 17" a i ty stačí).
R@sagu ono to je jinak, astra J ještě není tak staré auto aby na něj hned reagovalo tolik výrobců spojlerů jako tomu bylo kdysi u astry G a pod. Neboj se, brzy se třeba takoví jako RIEGER,Lumma,a další pochlbí svou nabídkou doplňku i na Jéčko.
