Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
Re: Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
Nevím, jak u těch vašich sedanů (nebo co to máte), ale v karavanu je konektor pro svazek do pátých dveří (přes průchodku) umístěn u levé lucerny (po otevření dvířek u žárovek je vidět). Ale pokud Pepovi8 svítí ostatní brzdová světla, tak tam zkrat nebude, protože je to ze stejného potenciálu (zkontroluj si přítomnost napětí při sešlápnutí pedálu na pinu 6 černo-žlutého vodiče toho konektoru  u LZ světla). Horní tapec sundáš po odloupnutí gumového těsnění dveří a vytažením k sobě (jsou tam pérové úchytky. Spodní černý plast je přišroubován pod kulatými ucpávkami. Zatahals za ten kabel jak jsem ti psal?
Monty - problém průchodky bude v tom samém i u tebe, ale zkontroluj si pojistku F2-18 (5A) - ta napájí osvětlení RZ.
Ano, za ten černo-žlutý jsem zkoušel tahat, ale opravdu se zdá v pořádku. Na to změření budu muset někomu říct, sám to nemám čím změřit.
							Astra G 98 - 1.6 8V 55kw, hatchback, bažinatá zeleň
						- monty.roman
Díky za tip Petře, na pojistku kouknu...před časem jsem se v nich hrabal když mi během jednoho dne praskly obě žárovky v předních světlech (to bylo před výměnou altíku) a dost možná jsem tam některou zapomněl vrátit
U sedanu by na osvětlení RZ nemělo bejt žádný kritický místo, ale občas vyoxiduje konektor v lampičce. Jinak kabel jde průchodkou do svazku pod hranou kufru. Stačí shodit plast na nákladový hraně, kouknout se do dutiny a uvidíš ho tam.
PS: Pojistka pro osvětlení RZ je pojistka F18 - 7.5A (doufám)
//*Opel Astra G sedan - 1.8 16V X18XE1*\\
//*Výbava CDX - klima, alarm, vše v elektrice, ABS, TC*\\
//*VIN: W0L0TGF69X514*****\\
- monty.roman
dík za objasnění...u sedanu jsou kabely chycený v takovým plastovým tunelu nacvaklým k levýmu držáku víka kufru ale právě tam RZ lampička nevede.
zkusím shodit ten plast a kouknu.
s těma pojistkama je to ošidný, pročetl jsem několik schémat a v každém to bylo uvedeno jinak.
nejlíp stejně udělám, když jednu po druhý projdu a multimetrem preventivně proměřím.
už mě s tím třikrát stavěli policajti (pokaždý jiná hlídka) a vždycky jsem to ukecal, že "to muselo přestat svítit před chvilkou" tak abych to stihnul oživit, než zas půjdu se stejnou výmluvou na některý z těch, který už mě potkali
monty: přinejhorším bys mohl nouzově natáhnout kabel od levé zadní parkovačky (šedo-černý 0,75mm). Použít na to můžeš tyto osvědčené kabelové spojky. Světlo je jištěné 10A pojistkou F2.25, tak to vydrží. Ale původní vodič na osvětlení RZ (šedo-zelený) raději odpoj a zaizoluj, ať se ti něco někde nepotká a nenadělá problémy.
- monty.roman
Přesně tohle mě napadlo jako nouzové řešení kdyby se nepodařilo najít závadu jinde. Každopádně díky za rady
- Marťasek
Cus,
Chlapi uhnil mě konektor v zadních levých dveřích (husí krk) co vede veškerou el. - Udělal jsem bypass a nahradil ho jiným konektorem s kabeláží z jiného vraku (né opel) - kabely jsem 2x zkontroloval a vše v cajku zapojeno jak má být. Musel sem nahradit 20cm drátů tak že docela brutus makačka na bednu.
Funguje centrál, oba repráky ale nejde stahovačka oken a to ani z centrálního ovladače u řidiče ani po vypnutí "děcké pojistky" z ovladače ve dveřích.
Problém je i to, že přestala stahovačka fungovat i na protějších zadních dveřích, která normálně před tím než sem do toho vrtal fungovala. Zkoušel sem proměřit oba hl dráty co vedou do dveří (červený a hnědý) a při zapnutém klíčku do nich nejde proud?!(měřil sem před konektorem na drátu v autě abych vyloučil chybu v konektoru) Nejsem si zcela jist zda by neměli být stále pod proudem pokud zapnu klíček do II polohy??
Pojistky asi zvlášť na přední a zadní stahovačky nejsou že? - pojistka na stahovačky je v pohodě - obě přední fungují normálně když pojistku vytáhnu tak přední stahovačky nejdou.
Nějaké rady co se pos... ?? Díky.
Divil by ses Marťásku, ale jsou
Poslal bych ti obrázek zapojení elektro, ale nějak v tom novém webovém prostředí nemůžu přijít na to, jak se to dá provést.
Edit: aha, už jsem na to přišel
- Marťasek
Boha jeho! Nikdy by mě nenapadlo že přední stahovačky budou na pojistce 7,5A a zadní budou mít zvlášť pojistku a to 30A!!!  Tak že pojistka vyměněna a..... a vše funguje.  vašekpetr1 moc děkuju za pomoc.
Když se marťásku podívaš na to schema ode mne, tak bys měl mít na předních stahovačkách pro trvalý plus (pin č. 1) také pojistku 30A (F1.21). Ale když to s tou 7,5A funguje, tak proč ne...Marťasek píše: 18 úno 2020, 06:50 ... přední stahovačky budou na pojistce 7,5A a zadní budou mít zvlášť pojistku a to 30A...
- Marťasek
No to je právě to co mě zaráží! Proč na přdních stahovačkách je pojistka 7,5A!? Přitom je to originál
Má pravdu předseda, i podle TISu je na předních pojistka 30A. Podle barvy na pojistkovce to sedí?
							Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
						- Marťasek
Ano právě že podle barev hnědá - 7.5A.. je to divný a ne nevrtal do toho nikdo
