opel astra g 1.7 td 50kw přehřívaní
ungele
Příspěvek od ungele »
ahoj lidi mám snad menší problém o víkendu jsem zpozoroval že maje astra má problémy z teplotou.když jedu tak se normálně drží okolo 85 stupňů a najednou vyhoupne třeba na 95 a zase se po chvilce zchladí zpatky a takhle to jde dokola.dnes jsem vyměnil termostat a víčko expanzní nádoby a stále stejný děkuji za každou radu.
monty.roman
Re: opel astra g 1.7 td 50kw přehřívaní
Příspěvek od monty.roman »
měnilo se i teplotní čidlo? nejsem expert ale zkusil bych diagnostiku. ze zkušenosti se svým autem vím, že ukazatel na přístrojovce občas lže (při provozní teplotě podměřuje někdy i o 10 stupňů, přičemž na live datech se teplota drží víceméně přesně na devadesátce).
IJK
Příspěvek od IJK »
Je to už léta, co jsem jí prodal, ale teplota kolem 95 -100 byla naprosto v pohodě,v systému je přetlak, takže voda by vařila až při nějakých 115.
Jinak tenhle motor míval potíže s předřadným odporem ventilátoru, ten měl dvě rychlosti a často kvůli vadnému odporu (asi za 200,-) běžela jen jedna rychlost (ta vyšší). Pak teplota hodně kolísala jak píšeš, protože když měl větrák jít pomalu tak stál a pak se pustil až na max.
