Nastartuju,chcipne,
kevin
Nastartuju,chcipne,
Příspěvek od kevin »
Ahoj,mám zafiru 2.0 dti,rv 2000 nastartuju.po 5 vteřinách chcipne,a zůstane svítit symbol baterie,a symbol chlazení motoru jako chladič s vrtulkou,a už nejde nastartovat,myslel sem ze padá nafta,ale po výměně přepadovích hadicek a filtru s gumyčkama to dělá pořád.
jezdit jezdit jezdit,a kdyz jezdit tak jedine s ASTRICKOU G 2.0 DTI 16V
MAX - CZ
Re: Nastartuju,chcipne,
Příspěvek od MAX - CZ »
Furt dokola -> napíchni na diagnostiku.
https://www.automilacek.cz
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Tam nic nezjistí, padá nafta. Vyměň těsnění rampy vstřiků, resp asi nech vyměnit.
kevin
A co dát zpětný ventil mezi filtr a čerpadlo?
MAX - CZ
Pokud ti tedy padá nafta tak si najdi téma o padající naftě, jsou o tom napsány mraky příspěvků včetně zpětných ventilů. podle mě zbytečnost která neřeší vlastní problém. Řešení problému napsal výše už asi po milionté Alzafir. Investice za pár stokorun a práce pro solidního mechanika na 3-4 hodinky. Jinak vážně riskuješ poškození čerpadla, oprava cca 16.000,-
Alzafir
kevin píše:A co dát zpětný ventil mezi filtr a čerpadlo?
To by určitě nestačilo. Musel bys ho mít ještě na zpátečce mezi čerpadlem a nádrží. A to dost dobře nejde.
Neuvažuj co do motoru přidat za nesmysl, ale soustřeď se na opravu. Pokud máš v háji těsnění na rampě vstřiků, bez opravy se to bude zhoršovat. A postupně se ti dostane nafta do oleje. Následky, to si domyslíš.
Je to běžná oprava, u těchto motorů to je slabina, nech to opravit a máš 100tkm klid. Pak bys měl v rámci údržby to nechat udělat znovu.
kevin
Někdo tu psal že se to dá zkusit zasvorkováním hadičky zpátečky,tak sem to dneska zkusil,a stejně chcipla.tak já už nevím
Alzafir
Jak nevím, vždyť jsem psal, co je třeba.
Zasvorkovat zpátečku nestačí, jestli to chytne vzduch na rampě, dostane se do vysokotlaké části čerpadla přes trubku vstřiku.
No jo no, jen zkoušej, zkoušej, ono se ti čerpadlo nebo znišený motor mazaný jen naftou, odvděčí.
majci
Příspěvek od majci »
zdravim klubaci mam na vas prozbu mam zafiru s motorom X20DTL natankoval som na omv premium naftu asi cca pol nadrze a nafta mi mrzne pri -7 stupnou palivovy filter mam novi vzdy zamrzne v nadrzi
Alzafir
1. zamrzlá nafta při -7??
2. do těchto motorů není vhodné toto palivo
Ad 1, jak jsi na to přišel, že ti zamrzla nádrž? Myslím, že ani OMV neprodává takový shit, aby to zamrzlo, i kdyby to byla nafta do mírného klimatu. Nepadá ti nafta?
Ad 2,kupuj obyčejnou naftu, přidej trochu VIFu, případně panáka motorového oleje na nádrž.
