Zdar chlapi, mám dotaz, je to vlevo v rámečku EGR? Potřebuji jej na chvíli odpojit, abych zjistil, jestli zdechání auta způsobuje on nebo ne. A je normální, že je to pod krytem sání takto potečené? Díky za info
							EGR a dotaz k foto
EGR a dotaz k foto
| Astra G 1999 1,6 55kW | www.HryckyProDospele.EU | www.PCbazarOSTRAVA.cz |
Re: EGR a dotaz k foto
Nemel, dostanu se tam az ta za dva tydny.. odpojim a uvidim jak se to bude chovat, pripadne pak rozeberu a vycistim.. snad to neni nic narocnehosweeper píše:Ano, je to EGR ventil. Mal si to na diagnostike?
Vyčisti, rozhodně!!
A i uvnitř, tam to může být ještě horší. Dobrý masakr
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
To kolínko s podtlakovou hadičkou pro regulaci mixování vzduchu ti vede blbě - má jít spodem pod potenciometrem, zadem okolo klapky gumovým kolínkem do klobouku. Dá se to nahradit vzduchařskou hadicí o průměru tuším 4 mm. Je tam problém, že na každé straně ty kolínka mají jiný průměr (jeden 4 a druhý tuším 5 mm). Demontáž klapky na tomto motoru je bez problémů - vyteče trocha benzínu z opletených hadiček, odpojíš lanovod a konektory a klapku v pohodě vytáhneš. Opatrně na těsnění.
