uvolnění zalomeného šroubu na sběrném potrubí
MEKY64
Příspěvek od MEKY64 »
jak postupovat při zalomeném šroubu sběrného potrubí na bloku mozoru
pejee
Re: uvolnění zalomeného šroubu na sběrném potrubí
Příspěvek od pejee »
odvrtat a závitníkem udělat větší závit na větší šroub :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Odleptat. Trvá to déle, ale zato je to pak perfektně čistý závit bez práce a rizika, že se tam s vercajkem nevedu nebo mi to ujede.
pejee
stejně musí sundat hlavu :?:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pajak7
Příspěvek od pajak7 »
MEKY64 píše:jak postupovat při zalomeném šroubu sběrného potrubí na bloku mozoru
Trochu se rozepiš :
Kouká kousek šroubu ven ,v jakém je to místě .
Pak je možno lépe poradit .
Nejlépe by bylo jestli to okolnosti povolují pořádně ohřát plamenem stačí 2kg PB lahev a hořáček na měděné potrubí a jestli kousek kouká ven tak třeba i něco na zbytek šroubu přivařit.
Sám jsem již takto rozebral mraky zalomených šroubů nebo zarezlých čepů v brzdovém třmeni zadní kotoučové brzdy atd....
Jak říká jeden můj kolega teplej klíč je nejlepší.
pajakuv ASTROLET.
Alzafir
pejee píše:stejně musí sundat hlavu :?:
Právě že ne, při použití kyseliny dusičné se to nechá udělat i na autě. Už jsem to s úspěchem vyzkoušel. :)
Záleží na situaci a možnostech, Pavlův postup je taky vhodný.
MEKY64
Děkuji všem za odpovědi .
Zalomený štěftík je první z leva od váhy vzduchu.Ještě nemám odstrojeno,tedy nevím jak je ulomen .
Přijatelná by byla možnost odleptání,ale neznám poměr kyseliny dusičné a ani kde se dá koupit.
Jěště jednou děkuji za rady.
MEKY64
Alzafir píše:Odleptat. Trvá to déle, ale zato je to pak perfektně čistý závit bez práce a rizika, že se tam s vercajkem nevedu nebo mi to ujede.
Mohl bych požádat ,kde se dá kyselina koupit a v jakém poměru se používá .
Děkuji
Alzafir
Dá se koupit v různých chemoskladech, ale na IČO.
Já to koupil na puncovním úřadě, je to sice dražší, ale koncetrace už je správná, tuším 30%.
Návod co a jak jsem vyhrabal na nějakém motorkářském fóru.
Taky jsem leptal na zadní straně hlavy.
Uříznul jsem plastové víčko na 2 půlměsíce. Epoxidem jsem ho přilepil k hlavě. Pak oplácal kolem plastelínou, vzniklo takové lože pro kyselinové jezírko.
Injekcí jsem tam špricnul trochu kyseliny a zahřál fénem. Teplo výrazně urychlí činnost leptání.
Čas od času jsem to vysál a vyměnil za čistou kyselinu.
Dělal jsem to venku v mrazech, trvalo to pár dní. Když jsem to opakoval v létě, byla to otázka dne.
A výsledek naprosto bezvadný závit v hlavě.
Tady je to popsané i s fotkama:
http://www.motorkari.cz/tema/?t=128945&pgr=1
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
motor mas benzin 1.8 ci 2.0 ..??
ja som toto riesil zatial na kozdom jednom, co skoncil u mna na dielni..
mozno bude stacit len na ten zbytok stiftu trochu poklepkat kladivkom
a mozno bude aj uvolneny, a bude sa dat vytocit ..
ihlou alebo spravne nabrusenym plochym srubovakom ...
(ak nie, tak ostatne navody uz mas .. )
