CDR 500 a pal. PC Zafira A
lukáš12345654321
Příspěvek od lukáš12345654321 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak a jestli vůbec lze rozchodit komunikaci mezi rádiem a displeyem pal. PC. Díky
MAX - CZ
Re: CDR 500 a pal. PC Zafira A
Příspěvek od MAX - CZ »
Zapojíš konektor a je to.
https://www.automilacek.cz
lukáš12345654321
No takhle nějak jsem si to představoval a nejde.... :(
MAX - CZ
Musí to jít, je to automatický. Tak máš něco špatně.
lukáš12345654321
Vše zapojeno a nic. Pro jistotu přikládám obrázky. Jinak rádio hraje, funguje i ovládání pod volantem....
pajak7
Příspěvek od pajak7 »
Nevím jestli neřeknu blbost ale máš pravou páčku na ovládaní stěračů s ovládáním palubního počítače.
Nejsem si úplně jist ale tento počítač snad bez ní nejde ovládat.
pajakuv ASTROLET.
lukáš12345654321
Jj, to mám :)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Bohuzial tento typ pal PC nemam,ale nepozivaju sa k ovladanie aj tie dva cudliky co su nad pal.PC?
