Ahoj všem
Řeším problém s vozidlem Zafira 1,8 16V Z18XE,auto jezdilo bez jakýchkoli problému až to teď,v spočasnosti žeším problém že motor sporadicky zhasne a nejde nastartovat,startér točí normálně,problikává kontrolka el. motoru a svítí kontrolka servisu,po odpojení a zapojení baterie jede auto zase chvíli normálně,nebo se musí počkat cca 15 min a taky to jede,nemá na to vliv teplota motoru,pamět závad píše chyby:
U2108,P1540,P1600,P0606,P0110, v první fázy jsem zkontroloval veškerou kabeláž a očistil kostry,vyměnil čidlo otáček na vačce i na klice vše bez výsledně,vyměnil jsem zap lištu z jiného vozu ale na tu to nešlo ani nastrtovat i když auto z kterého jsem ji vzal jezdilo bez problémů na obě dvě,vše nasvědčovalo tomu,že je vadná ŘJ motoru,vyměnil jsem i tuto včetně imobilizéru a závada je pořád stejná,bohušel jsem nenašel že by někdo něco podobného již řešil.Nemáte s tím náhodou někdo nějakou zkušennost ?
Byl jsen s tím i Oplu a ti nic nzjistili jen mi nahrály nový program do ŘJ
Motor 1,8 16 V sporadicky zhasíná
Re: Motor 1,8 16 V sporadicky zhasíná
Ty chyby jsou z té nové jednotky? Jestli jo, pak bych neviděl moc nadějně, že je dobrá. To byl kup na inzerát?
Ty chby jsou z té půvpdní jednotky,druhou jsem přehodil z jiného auta se shodným motorem a to jezdí naprosto bez problémů na obě jednotky,
Jestli se tohle vztahuje k té druhé jednotce, jaké píše chyby?doldik píše:....problikává kontrolka el. motoru a svítí kontrolka servisu,...
S tou jsem se ještě nedostal na diagnostiku, ale nepředpokládám, že by obě měly stejnou závadu, přečtu to zítra tak uvidím
Tak jsem dělal tu diagnostiku a koukal jsem že vyskákalo víc chyb než u té původní jednotky,konkrétně P1550,P0220,P1122,P1600,P1613,P1612,P1130, skoušel jsem spíše ze zoufalství ještě extra ukostřit motor ale nic,když to zhasne,tak chvilku pocvakává palivové relé i to druhé co je vedle něj,ale nevím k čemu je,když relé přemostím tak se čerpadlo mormálně točí,nejde jiskara
Prožeň si tady vyhledávačem P1550 a dojdeš na vlákna, i s těma dalšíma chybama, co uvádíš.
Takže buď jednotka v háji, ale když tvrdíš, že to v jiném autě jede, pak je nějaký zatracený průšvih v kabeláži.
Už jsem projel kde jaké vlákno s tím související a zjistil jsem že úplně stejný problém řeší víc majitelů Zafiry, ze všeho co jsem pročetl vyplývá, že někde dochází buď ke zkratu, nebo k nějaké výkonové špičce v elektroinstalaci a následkem toho se zablokuje ŘJ motoru a píše to do závad různé nesmysly, dnes dovezu druhé auto které 100% funguje a budu postupně vyměňovat díly a uvidím jestli na to přijdu, dám vědět jak to dopadlo
