Honz@
Def: Minulej víkend jsem parkoval u tvýho Géčka v Harfě, málem jsem ho nepoznal
- monty.roman
máš pravdu, zkoušel jsem a jde to, i když stejně jsem to nechal nastavené v nejzazší poloze tak jak to bylo, jinak bych byl za volantem jako skrčenec
ale je dobré vědět že to lze, kdybych náhodou někdy půjčil auto člověku s krátkýma rukama
Dneska byla makačka. Myčka, vysávání, leštění, renovace plastů, dvě vrstvy vosku
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- kbc_seba
Vymenil jsem privod radiatoru topeni
161CBF134 / SQ9PXL
161CBF134 / SQ9PXL
Minulý víkend proběhlo čištění sání a vířivých klapek + výměna těsnění vstřiku 2.2dti na naší (manželčině ) Zafiře a při té příležitosti odhalen sežraný obslužný drážkový řemen.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Hele já bych se na to předělávání taky vyprdnul,jenže se v astře celkem střídají vodiči a hlavně jsem měl vše potřebný k dispozici z rozborky. Abych to eště všechno sháněl,bych se na to vyfláknul. Co mě ale fascinuje že kluci od opla kvůli tomu vymysleli jinou palubku. To jsem jako moc nepobralmonty.roman píše:máš pravdu, zkoušel jsem a jde to, i když stejně jsem to nechal nastavené v nejzazší poloze tak jak to bylo, jinak bych byl za volantem jako skrčenecale je dobré vědět že to lze, kdybych náhodou někdy půjčil auto člověku s krátkýma rukama
Astra G Caravan 98' x16szr
- monty.roman
Tak to chápu, ono se to občas hodí když na to přijde a potřebuješ dát za volant někoho kdo je menší a astru třeba nikdy neřídil. Pak té jistotě za volantem nepřidá když přes něj nevidíš na přístrojovku. Já například lehce sklápím volant když dám sedadlo úplně dolů...pak se mi se středem volantu kryje palivoměr
normálně to nejspíš problém nebude, jenže já tam mám tu mrňavou 12" potvoru
- kbc_seba
161CBF134 / SQ9PXL
161CBF134 / SQ9PXL
Dneska jsem si byl v autě udělat pořádek a napájet si filtr napětí na usb přehrávač.
Po ukončení práce jsem zjistil, že nemůžu stáhnout zadní okno. Tak jsem zkusil s tím pokroutit, abych okno aspoň zavřel a ten kabel pak opravil. Ale ono mi to začalo vypalovat pojistky.
Tak jsem odpojil konektor dvěří a stáhnul tu gumu a zjistil, že kabel +12V je přetrhnutý a kabel 0V měl poškozenou izolaci.
Tak jsem to opravil.
No a při nalívání posledního zbytku vody do ostřikovačů jsem si všiml, že mám světlo trochu zatlačené dovnitř, tak jsem se na něho kouknul a mám praskl jeden držák. Nějaký bambula mi couvnul do auta
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- kbc_seba
Myslim si ze Astricka bude se tesit
161CBF134 / SQ9PXL
161CBF134 / SQ9PXL
To kbc_seba....pěkný modýlek, ale zkus dát větší předřadné odpory na LED diody koncových světel, ta červená svítí až moc do kabiny. Ale jinak pěkně si hraješ
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 05 črc 2016, 10:59, celkem upraveno 1 x.
- kbc_seba
Dekuju za nazorAlzafir píše:To kbc_seba....pěkný modýlek, ale zkus dát větší předřadné odpory na LED diody kondových světel, ta červená svítí až moc do kabiny. Ale jinak pěkně si hraješ
Tak, v budoucne dobe zkussim se dat jidy rezistor. V tuto chvili funguje na 1k pro dve diody.
Hezky den
161CBF134 / SQ9PXL
161CBF134 / SQ9PXL
Tak jsem zas po dlouhé době natankoval Natural 100
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
- Marťasek
to já už zapomněl kde vlastně tu "nádrž na benál" mám
Mé poslední tankování bylo plná někdy před 4 měsíci
a to jsem už najel přes 3tis km
holt PLG no
- monty.roman
natankoval jsem BA95 u OMV a astra přestala cukat tak minimálně o 50%, tak že by to od začátku bylo blbým benzínem?
