Astra G OPC 147kw
Re: Astra G OPC 147kw
pekne , a nevies cim to robili ? sadou od 3M ? ci niecim inym ?
aha , tak fajn , diki
ja to dam tiez rozlesitit niekde , nechce sa mi s tym babrat a vysledok bude asi lepsi
- Astra - R@SAG
No je to kráska, za mě
Tak sem dneska OPICI dopřál novej filtr k&n a svíčky Beru ultra-X titanum
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
No a jaký je pocit? Já tehdá poznal rozdíl na lepším dýchání motoru a celkem dobrý, když jsem na staré Nexii 1.5 8V dal místo středového tlumiče rezonátor, koncový byl KM sport s malou přepážkou na protitlak, a kužel Green. To auto ožilo. Ale na 16V motorech to byl jen placebo efekt. A hlavně to chce hodně dobře odizolovat filtr od sání teplého vzduchu od motoru.
Wirda píše:No a jaký je pocit? Já tehdá poznal rozdíl na lepším dýchání motoru a celkem dobrý, když jsem na staré Nexii 1.5 8V dal místo středového tlumiče rezonátor, koncový byl KM sport s malou přepážkou na protitlak, a kužel Green. To auto ožilo. Ale na 16V motorech to byl jen placebo efekt. A hlavně to chce hodně dobře odizolovat filtr od sání teplého vzduchu od motoru.
Jojo stínění tam teprv budu dávat, no pocitově to je o hodně lepší a hlavně zvuk motoru .. ten se zvedl snad o 200%
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Jo zvuk to má nádherný, to je pravda. Já to tehdá vyřešil u VeBe hliníkovou roztahovací trubkou na digestoře a vduchotechniku. Koupil jsem menší průměr fitru, aby se to vlezlo všechno pod kapotu. Strčil filtr do trubky, za fitltrem jesm to nastřihal, aby to šlo zamačkat a zavřít a trubku jsem naohybal k otvoru za světlem. Nebylo to marný, ale co si budeme povídat o tepelné vodivosti alu... Chtělo by to ještě odizolovat vatou tu rouru z venčí a omotat alobalem. Aspoň starnu od motoru.
Esteticky to je k zblití, ale je to laciné a celkem funkční řešení. Hlavně se to dá sundat během pár vteřin
Tak dnes jsem čistil intercooler a lepil spz (fotka v polovině čištění
) A asi 4 dny zpátky jsem se dozvěděl že mam auto chipnuté na 260hp a výkon by měl být někde u 270hp, moc z toho radost nemám nejsem zrovna zástance chipu.. ale naštěstí by měl být hodně kvalitní, proto jsou v mém motoru takové změny .. intercooler, bez katáku, nerez svody atd ..
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Né svody napsal jsem to špatně, myslel jsem tu trubku co vede od turba a sériově je na ní kat (né pod autem)... nevím jak to popsat protože nevím jak se to jmenuje .. v nejbližší době to vyfotím. Jinak chip mám tenhle Stage 2
http://www.br-performance.be/en-be/chip ... stage=4553
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Výkon máš změřený na brzdě? Co komponenty ve voze, sériové nebo speciální?
Nemusel si tu SPZ lepit na krivo podla intercoolera ktory mas na krivo
. A veru aj mna by zaujimali udaje z brzdy a pouzite creva.
Kód: Vybrat vše
