Nesvieti lave brzdove svetlo
erico
Příspěvek od erico »
Nazdar chlapi , mam problem , na mojej astre mi nesvieti zadne lave brzdove svetlo , horsie je na tom to, ze mi tam vobec nejde + , ziarovka je dobra , poistka co som nasiel v knihe tam by mala byt c.38 , ta je tiez dobra , premeral som kabel , od zadneho svetla az do zeleneho konektora co je pri pedaloch , je to pin 38 , ten je tiez dobry , vymenil som aj cidlo na brzdovom pedali , ziadna zmena , vie mi niekto poradit co kde moze byt chyba ? ......... Astra G OPC
vasekpetr1
Re: Nesvieti lave brzdove svetlo
Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže popořádku:
levé zadní brzdové světlo je napájeno vodičem barvy černo-zelené 0,75 mm a je společný pro obě strany, třetí brzdové světlo i pro konektor zásuvky přívěsu. A zde by mohl být zakopaný pes - nepíšeš, co máš za kastli, ale vlez do zadní kapsy levého zadního blatníku a měl bys na svazku od světla nahmatat konektor. Zkontroluj ho, zda není zoxidovaný, totéž i konektor pro zadní lampu.
A pin pro brzdová světla v konektoru u pedálů (X1) je č. 30 a ne 38, jak jsi prvně napsal. Poznáš podle barvy vodiče. Ale tam to bude v pořádku, když ti pravá strana svítí.
erico
no nie , farba vodica je cierno-zlta , pin c.38 v tej zelenej svorkovnici a vodice su do zadu tahane 3 , na kazde svetlo zvlast , inak problem vyrieseny , odniesla si to RJ na MID co je pod pristrojovkou pred spolujazdcom :roll: uz je tam druha a vsetko fachči jak ma 8)
vasekpetr1
Ano, s tou barvou vodiče jsem se seknul, správně je černo-žlutá, ale piny v X1 jsou pro brzdová světla v případě využití Check Controll (což jsi nám taktně pomlčel) použity: 31 (levé), 25 (pravé), (zásuvka přívěsu) a 30 (třetí světlo). Pin 38 (černo-modrá) by měl být použit pro signálku vypnutí airbagu spolujezdce v lampičce vnitřního osvětlení. Aspoň dle schémat.
