Problém se zapalováním druhého válce - 1.8 xe
Jam.Sed
Příspěvek od Jam.Sed »
Ahoj. Mám Astru 1.8 Xe 92 kw. Občas mi vyskočila kontrolka motoru (cca jednou za 1000 km) a motor jel na tři válce, po restartu byl problém pryč. Neřešil jsem.
Teď se problém opět objevil, ale auto už i po znovu nastartování jede na tři válce. Kód chyby 0302 - chyby v zapalování druhého válce - výpadky. Nemáte někdo tip čím začít? Je mi jasný, že svíčkama. Ale když to nepomůže? Zapalovací lišta / řídící jednotka? Rozsvítí se pak vždycky ještě kontrolka trakce...
Má smysl dávat auto do servisu? Zjistí tam hned z diagnostiky v čem je problém? Moc se v tom nevyznám... Díky
ps. Pokud by byl někdo z Plzně a okolí ochotný pomoci, prosím sz. 8)
Bertone 1.8 xe
DangeR
Re: Problém se zapalováním druhého válce - 1.8 xe
Příspěvek od DangeR »
Měl jsem stejný příznaky (Z18XE), asi tě nepotěším, ale připrav se na nejhorší, u mě to byla ŘJ motoru, nechal jsem jí repasovat v Německu, oprava mě vyšla na 9 tis. :-(
Astra G Coupe 1.8 16V - Z18XE
monty.roman
Příspěvek od monty.roman »
diagnostika má rozhodně smysl.
kolik už mají za sebou svíčky?
každopádně být tebou, zkusil bych pro začátek od někoho z okolí půjčit lištu a vyzkoušel, zda nepomůže.
pokud špatně pálí, bude i viditelnej rozdíl mezi jednotlivýma svíčkama.
Jam.Sed
Byla to zapalovací lišta...
Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
Bertone 1.8 xe
monty.roman
8)
Jam.Sed
Dobrej tip 8) Bylo to jasný hned po vyndání lišty, byla v ní taková menší díra, viditelná na první pohled. :D
Teď už všechno běží jak má...
Bertone 1.8 xe
