D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
- D4nusKO
Re: D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
tu vodu pod kobercom budem riešiť potom...
ten unik som pozeral aj na volnobehu, aj po jazde, nikdy nič dneska som si všimol len to že auto strašne čmudí keď, cúvam.. biely DYM, neštípe ale viem že biely dým je voda... aj keď je zima vonku, žiadne auto hentake nedymí ako moje... veď pondelok stým za Teom.. tak uvidíme...
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
no to som kua zvedavy, kde spravili chybu....
- D4nusKO
tak v pondelok sme boli v BA v Teoracingu... čo sa zistilo ? jedná hadica, ktorú je vidieť na hore motore neže pretekala ale liala vodu ale tak blbo že sme nato prišli po cca 15minutach sledovania, za studena nič, ako náhle sa auto zohrialo stále nič, voda začala tiecť až v momente ako sa s ňou pohlo, prasklina dlhá cca 3cm, ako to z nej tieklo na motor sa to hneď aj odparovalo čiže nemôžné najsť kade to tieklo, je vymenená ale voda ešte stále mizne ale len trocha... chytal som skade vedie táto hadica ktorú sme menili ide ako keby z takej roztrojky a tá je stále nejaká slizká, poutieral som ju a budem sledovať či to budem slizieť z rovna stade, a asi sa to bude musieť vymeniť celé, celá ta časť kde sa rozpajajú tieto hadice... len asi bude cena z inej galaxie... na Fku som raz chcel meniť jednú hadicu a cena a odrovnala.. ale popozerám a uvidím.
ďalej mám dočasne nahodenú originál váhu vzduchu GM... mam mal som tam cca ročnú váhu značky HUCO ešte z našej Zafiri, ktorá bola pred rokom reklamovaná hádzala chybu, neťahala, po roku alebo po cca 30 000km odišla zas, auto ostalo lenivé, svietila chyba P0100, tak som dočasne nahodil funkčnú GM váhu, a idem odkladať eura na BOSH
s motorom po GO spravených prvý 1100km a zatial som maximálne spokojný aj na detaily, ktoré ma potom poskytli
- marcus_Astra_
Ja som si váhu vzduchu odpalil po dvoch rokoch lebo som tam mal športový filter (šišku) váha bola bosch a teraz tam mám VDO Siemens a drží sa pekne a samozrejme je tam naspäť pôvodný airbox aj s filtrom normálnym a bola asi o 20 € lacnejšia
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- D4nusKO
no HUCO nieje bohviem aká značka.... bral som jú ako novú, lacnú do Zafiri, rok tam behala presne ako som išiel predať Zafiru odišla kúpil som na vrakáči nejaku nahodil behala krásne hentu som poslal na reklamáciu a prišla až keď som Zafiru predal tak som si ju dal do Gčka, ja hentie šišky športové filtre neuznávam, mám pôvodný airbox s novým filtrom
aj keď kamoš na Z18XE mal športovú šišku a tvrdil že to auto je také živšie a bolo to aj počuť že jú má ale ja som tiež názoru za pôvodný filter box...
- D4nusKO
Vonku slnko čoraz viac a viac svieti a ja mám chuť isť do nových kolies máte nejaký tipi ? čo by ste povedali na tieto R16násky ? zajtra skúsim zapnuť photoshop a hodiť ich na ňú
Radil by som ti niečo z originálneho Opel portfólia a aspoň 17". 16" je málo na coupé.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- D4nusKO
17násky som som pozeral z Vectri GTS čo myslíš ?
nikde neviem najsť ich fotky na aute... alebo hoď nejaké tipy
- D4nusKO
R17 presnejšie nad týmto uvažujem
Tyhle kola jsou běžně na Géčku i já je mám
s zápisem by neměl bejt problém alespoň ne tady.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
- D4nusKO
čiže diera sedela pohode ?
ešte ako hodnotíš jazdné vlastnosti vlastne skôr konfort nieje to moc tvrde ?
Abych pravdu řekl na pohodlí nepociťuji žádný rozdíl.Ale co se týká ostřejší jízdy tak bych řekl o 11000000% lepší než třeba na 15".Samozřejmě záleží i na gumách.
Už aby bylo tepleji a mohl jsem přezout .
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
- D4nusKO
tak včera som si spravil malý trip 250km pre nové papučky
r17 s gumami 215/45... ale neprezúvam po prvé je ešte zima, ránná pod -4stupne u nás a ešte priebehú budúceho týždňa ich dostať do papierov, ale vyzerá to moc fajné, potom náš čaká výmena oleja lebo po GO bude prvých 2000km najazdených
Vieš o tom že máš na nich zlý rozmer gúm že? Správne sú na Astre G rozmery 215/40 R17. Žiaľ bohu atipický a čiže drahý rozmer no.
Okrem toho že ti to bude ukazovať rýchlosť s odchýlkou tak ti môžu čuchať o zadné lemy.
Kód: Vybrat vše
boli nahodené
nešúcha to nikde
)) a gumy su tam 6 aj dačo mm čiže vydržia ešte
Naposledy upravil(a) D4nusKO dne 19 bře 2016, 12:52, celkem upraveno 1 x.
