Dva druhy vratných kladek.
MATES2
Příspěvek od MATES2 »
Ahoj všem, prosím vás o radu. Mám Opel Astra G 1.7 DTI kod motoru je Y17DT , rok výroby 2001. Budu kupovat a měnit vodící a napínací kladku drážkového (klínového) řemene, který pohání alternátor, vodní pumpu, klimatizaci atd. budu měnit i ten šesti drážkový řemen, ale bohužel jsem našel u vodící vratné kladky dva druhy rozměrů. U prvního typu vratné vodící kladky jsou rozměry 26 šířka kladky a 70 vnější průměr kladky a 17 průměr otvoru pro šroub a je u ní napsáno pro motory se servořízením. Druhý typ vratné vodící kladky má rozměry 26 šířka kladky a 76 vnější průměr kladky a 10 průměr otvoru v kladce pro šroub a je u ní napsáno pro vozy s klimatizací. Já mám v autě servořízení i klimatizaci a nevím proto, který rozměr si mám vybrat. Předem vám všem děkuji za všechny vaše rady a názory 8)
Luboš X17DTL
Re: Dva druhy vratných kladek.
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Možná mě někdo opraví, ale moje tušení je, že vozy se servořízením se myslí Astra F. Gé má servo elektrické, tudíž nezávislé na otáčkách motoru
MATES2
Ahoj, díky ti za názor. Já jsem se koukal na několika e-shopech a mají tam ty dva ROZMĚROVĚ ODLIŠNÉ druhy vratných vodících kladek pro drážkový(klínový) řemen-jak jsem psal výše a oba jsou pro Astru G 1.7 DTI kod motoru Y17DT , ale jedna pro vozy se servořízením a druhá pro vozy s klimatizací a já mám v autě servořízení i klimatizaci. Tak fakt nevím, kterou mám koupit.
Luboš X17DTL
Tak bych asi zkusil nechat vygenerovat číslo motoru z VIN a pak kupovat podle č.motoru.
Zkusit třeba originál v Opelu, třeba to nebude darda
jafi
Příspěvek od jafi »
Neberte to ako reklamu na e-shop! Ja som min. tyzden presne menil tuto kladku na presne ten isty typ motora, aj rocnik a auto ma aj klimu
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/ ... as=tecdock
tiez som musel posielat VIN
Kladka pasovala presne
MATES2
Díky moc jafi za odkaz 8) Koupil jsem stejné a po vyndání starých jsem je ještě vzájemně poměřil s těmi novými a jsou shodné. Takže mám už vyměněno. Ještě jednou děkuji za rady 8)
