Zdravím, chtěl bych se zeptat, na autě mám přední stěrače 48cm, 50cm a zadní stěrač 40cm.
Musím koupit přesné velikosti nebo lze koupit 3x50cm a na konci uřezat kobercovým nožem? Mají stěrače nějaké zakončení které tím pádem vyhodím a zhorší se funkce nebo se to takto běžně dělá?
Stěrače - dotaz
- bravecrow
Re: Stěrače - dotaz
Si robíš srandu? Rezať stierače? Určite nie, treba kúpiť presne taký rozmer ako tam patrí.
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Re: Stěrače - dotaz
Pro upřesnění GUMY do stěračů
Právě googlil jsem a jeden e-shop má v popisku u univerzální gumy do stěračů toto:
Tak bych řekl že mi dodají 610mm narolované gumy a uřež si zákazníku.Vhodné pro všechny modely osobních vozidel s délkou stěračů až 610 mm. Gumy do stěračů se jednoduše zkrátí na délku originálních gum a nasadí se do držáků stěračů. Délka 610 mm.
Opel Astra G - 1.6 16V
- bravecrow
Re: Stěrače - dotaz
Aj tak si myslím, že to je zbytočné.
Veď predné (Aerotwin 500mm a 475mm) + zadný obyčajný ta bude stáť cca. max 35€ a máš to origoš, bez rezanie a následných problémov a v neposlednom rade ti vydržia omnoho dlhšie.
Re: Stěrače - dotaz
Kluci mám dotaz ohledně stěračů. Na cupéčko berete přesně podle rozměrů a nebo kupujete o něco větší ? Mě totiž přijde , že u řidiče by to sneslo i větší o něco
Mám v plánu koupit nové tak se ptám.
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
Re: Stěrače - dotaz
Má včerejší zkušenost - koupil jsem delší flat stěrače ještě k tomu se špatným držákem.
Po chvíli bádání jsem prohodil gumičku a vyřešeno.
Nevýhoda je, že samotné poštovné stojí 75 Kč.
Zmiňované univerzální gumy jsem našel za 55 Kč - 2ks po 610 mm.bravecrow píše:Aj tak si myslím, že to je zbytočné.Veď predné (Aerotwin 500mm a 475mm) + zadný obyčajný ta bude stáť cca. max 35€ a máš to origoš, bez rezanie a následných problémov a v neposlednom rade ti vydržia omnoho dlhšie.
Astra G 1.6 Caravan - X16SZR
Prodám kabinový filtr Bosch 1987432040 292x199x30 mm (Delphi) za 200 Kč včetně poštovného
případně vyměním za 258x233x30 mm (BEHR)
Re: Stěrače - dotaz
Zdarec kluci,já mám s výměnou gumiček špatné zkušenosti-nikdy nestíraly tek precizně jako nové stěrače!Vždy po nich zůstavaly na skle stopy
.Po dvou pokusech jsem se na to vykašlal a od té doby kupuji jen nové stěrače !
Toť můj postřeh s výměnou gumiček!
