díky za rady
Zámek zadních dveří
Zámek zadních dveří
Zdravím ,nevíte někdo náhodou jak funguje zadní zámek jestli se dá něják rozdělat ?Včera jsem normálně zavřel dveře a dnes mi nejdou otevřít ani nevím jak ho mám vyndat když se nedostanu ke šroubům ?jak na to není tam něco že se tam něco zmáčkne a uvolní se ten pant ???
díky za rady
díky za rady
Re: Zámek zadních dveří
Musis ho otvorit manualne, z vnutra auta,teda z kufru.
no ale jak táhla jsou funkční ?Gorbo1 píše:Musis ho otvorit manualne, z vnutra auta,teda z kufru.
Podle tvého skromného popisu usuzuji, že se jedná o zadní dveře (levé nebo pravé), čili že se nejedná o dveře zavazadlového prostoru. Nemůže být varianta, že dveře jsou zamrzlé? Pokud nepomůže manuální odjištění povytažením "čudlu" a otevřením zevnitř (čili to vypadá na vyskočené táhlo vnější kliky do mezipolohy, což byl můj případ s podobnými příznaky, ale mně občas dveře odemkly), tak ti nezbyde nic jiného, než destruktivním způsobem zdemontovat tapec.
Jeden šroub je za vnirtřní klikou, druhý je pod krytem výškového repra, třetí je v madle dveří a čtvrtý je pod ovladačem stahování oken. Další šroub je na spodku dveří u prahu, ale na něj se při zavřených dveřích nedostaneš (ten budeš muset vytrhnout). Tapec je na plech dveří naražen na plastových trnech, které budou klást značný odpor při sundávání. Pokud by se ti to podařilo z trnů utrhnout, tak musíš tapec vysazovat směrem nahoru podél skla okna. Nikdy jsem to u zavřených dveří nezkoušel, ale toto bude asi jediný možný postup.
jerry mouse
Najamprv nech zajde do vyhriatej garaže, alebo obchodneho centa z podzemnym garažom a nechať auto poriadne prehriať, a až potom deštruktivny spôsob!
NENE jedná se o dveře kufru zadní zřejmě se v zámku něco po.... .No ale já ho potřebuju vyndat a když nejde vycvaknout tak jak ho mám dostat ven ke šroubům se nedostanu....
Doporučuji vzít klíč a nezávisle na stavu centrálu zkoušet odemykat zámek. Je to tak trochu hlavolam, ale někdy se zadaří. Pokud to nepomůže, tak z kufru vytrhnout zadní tapec a sáhnutím dovnitř nahmatáš táhlo, které od motorku odemyká zámek.
No tak tohle vše mám za sebou ,jsem u zámku táhla se hýbou i ručně za něj vemu ale prostě se neotevře a otázka stále zní jak to dostat ven protože jeden šroub vytočím a ty dvá co jsou na bokách ? jak ty ven ?
Jen aby bylo mezi námi úplně jasno: jedno táhlo odemyká, druhé otevírá a je mezi nimi kombinace. To máš také za sebou? Já jen, jestli se nesnažíš otevírat při zamčeném zámku.
Kurva chlapy mám to rozdělaný bez tapecu a jsem přímo u zámku chci ho vyměnit a nevím jak se ho zbavit když jsou šrouby zespod a nedostanu se k ním mluvím o tom zámku so se dole zacvakává....
