Poptávka opravy v Praze - 2.0D 60kw - ztráta výkonu
Zdravím
sháním kohokoliv v praze a je jedno jestli servis nebo nějakého fandu, kdo by byl schopný vyřešit následující problém na Astre G 2.0D 60kw.
Při přidání plynu cca od 2000 ot.min dojde ke ztrátě výkonu. Při překročení těchto otáček se kromě ztráty výkonu rozsvítí kontrolka elektriky motoru. Vozidlo teď jede maximálně 30 km/hod. Mám základní OBD2 diagnostiku a ta nic neukázala. Na vozidle byla vyměněn EGR ventil a váha vzduchu, ale nic se nezměnilo.
Děkuji moc za odpověď!
Re: Poptávka opravy v Praze - 2.0D 60kw - ztráta výkonu
Ahoj jak si měnil prosimtě tu váhu vzduchu já mám podobný problém ale astra má váhu vzduchu v tej trubce.
http://www.autoweb.cz/uploads/gallery/f ... -16v_8.jpg
Vůbec mě nenapadá jak jsi jej mohl vyměnit tos měnil jako celek celou rouru? díky
Astra G Hatchback 1.4. 66kw, X14XE, rv. 2000 černá metalíza,
Sežeň někoho s opcomem. Jestli svítí kontrolka, je chyba uložená.
Zkontroluj podtlaky, nejspíš něco netěsní.
Alzafir: mrkni prosím ke do do příspěvku co by to mohlo být děkuju mám tam výsledky z diag.
Rád bych poradil s výměnou váhy vzduchu, ale měnil ji mechanik.
Nevíte jestli tady někdo na klubu z Prahy má opcom? Nebo budu muset do autorizovaného servisu?
Díky moc!
Díky moc!
znám Kroupa ten má ab-com ten mi dělal diag
A mas pls na nej kontakt?
tvuj motor žádnou váhu vzduchu nemáazareth píše:Ahoj jak si měnil prosimtě tu váhu vzduchu já mám podobný problém ale astra má váhu vzduchu v tej trubce.
Vojtíku a je možný že to dělá v tej trubke? mám ju měnit?
Výsledky nikde nevidím.azareth píše:Alzafir: mrkni prosím ke do do příspěvku co by to mohlo být děkuju mám tam výsledky z diag.
To co považuješ za váhu je snímač teploty nasávaného vzduchu. Jestli je to špatné, poví data z diagnostiky.
