Stěrač zadního okna
Stěrač zadního okna
Obracím se s dotazem. Nefunguje mi u Caravanu stěrač zadního okna. Při zapnutí cvaká relátko. Zkoušel jsem jiný motorek, nefunguje taky. Podle manuálu by měly mít všechny stěrače společnou pojistku - přední fungují bez problémů. Dík za názory
Re: Stěrač zadního okna
to vypadá na štávu, někde je něco v nepořádku. buď gablík nebo páčkamich.dol píše:Obracím se s dotazem. Nefunguje mi u Caravanu stěrač zadního okna. Při zapnutí cvaká relátko. Zkoušel jsem jiný motorek, nefunguje taky. Podle manuálu by měly mít všechny stěrače společnou pojistku - přední fungují bez problémů. Dík za názory
když ti cvaká relátko tak máš určitě v pořádku páčkuspermin píše:to vypadá na štávu, někde je něco v nepořádku. buď gablík nebo páčkamich.dol píše:Obracím se s dotazem. Nefunguje mi u Caravanu stěrač zadního okna. Při zapnutí cvaká relátko. Zkoušel jsem jiný motorek, nefunguje taky. Podle manuálu by měly mít všechny stěrače společnou pojistku - přední fungují bez problémů. Dík za názory
Koukni na konektor pátých dveří, je schovaný za krytem levého zadního koncového světla. Stáhni si výkres zapojení stěračů z knihy "Jak na to" a měř. Jestli nevíš, co měřit, poptej se po nějakém šikovném autoelektrikáři.
Dobrý den, Ahoj,
mám stejný problém na polské mutaci Astra G caravan klasik r.v. 2008 1,7CDTI - také po zapnutí relátko slyšitelně spíná, ale stěrač se nehne. Nejdřív nechodil, pak se na dva dny rozeběhl a pak se zastavil na pořád. K motorku jsou přivedené tři dráty černý,hnědý a modrý - do černého jde po zapnutí klíčku fáze do zbývajících dvou nejde nic ani po sepnutí páčky. Pojistky jsou OK, ostřikovač i všechna světla na pátých dveřích jsou OK. Jde mi o to jak se Vám podařilo tento problém vyřešit, resp. čím to bylo.
Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
zlomený kabely v průchodce mezi karoserií a víkem kufru?
Tak tak, chronické onemocnění kombíkových Aster
Keby len combikov.Ja som to menil nedavno na zafire.A menil som aj kabelaz z B stlpkov do dveri
A netušíte, jestli to postihuje i vozy jiných značek ve stejném rozsahu, jako ty naše Oply? Nebo jsme měli smůlu na vadnou várku kabeláže z Fraenkische?
Mal som 2x skodovky a tam som mal zas ine problemy
.Myslim si,ze kazda znacka ma svoje bolave miesto.
no neboj, i u skodovek se to lame, padaj stahovacky, serou se spinace v zamkach atd...
Nene tam jsem koukal a kabeláž je jako nová bez náznaku deformaceVojta píše:zlomený kabely v průchodce mezi karoserií a víkem kufru?
Důležitá je "tahová" zkouška: pořádně za ten modrý kabel zatahat, jestli není zlomený uvnitř izolaceLuňas píše:Nene tam jsem koukal a kabeláž je jako nová bez náznaku deformace...
Tak to jsem nezkusil, ale udělám to! Mimochodem ten modrý kabel je to spínané plus, které pošle impuls po sepnutí z relátka na kterém by mi po zapnutí stírání měla zkoušečka blikat??vasekpetr1 píše:Důležitá je "tahová" zkouška: pořádně za ten modrý kabel zatahat, jestli není zlomený uvnitř izolaceLuňas píše:Nene tam jsem koukal a kabeláž je jako nová bez náznaku deformace....
Umíš číst schemata?
M17 - motor zadního stěrače
X24 - konektor mezi zadní částí a výklopnou zádí
X1 - velký konektor sloupku řidiče (levý práh u kličky otvírání motoru)
K6 - relé zadního stěrače
MUT - ovládání od multitimeru
BU 1,5 - modrý vodič 1,5mm
atd.
atd.
