Kolisavy volnobeh Z20LET
Re: Kolisavy volnobeh Z20LET
erico píše:a ma to byt pripojene tuna nie ?
Ano přesně tam.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
no prepojil som to tam a ten volnobeh stale kolise
marablind : tu mas video toho blow ventilu , ten zvuk na konci , ked dofukne , nerobi to vzdy , no podarilo sa mi to zachitit na videu
https://www.youtube.com/watch?v=EUl8xaE ... e=youtu.be
pripada mi to ako toto , ale nerobi to pocas celeho odfukovania , iba na konci a aj to nie vzdy
https://www.youtube.com/watch?v=cMhWpyjviOo
tak prepojil som ten blow ako si pisal ,ale pouzil som uz normalne T kolienko aby to bolo dobre spravene a aby to tesnilo , zrazu ma ten blow uplne iny zvuk
otacky uz nekolisu az v takom rozmedzi , ale aj tak ho sem tam ako keby pridusi , je to rozdiel mozno iba 50ot/min , cize este niekde bude chyba
prikladam video
https://www.youtube.com/watch?v=uRnFOlJ ... e=youtu.be
Hmm to je zvláštní
Zapojené to už máš dobře.. takže asi bude něco s BOV
Bailey DV26 má normálně pískat.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
https://m.youtube.com/watch?list=PLxHu- ... uym3hXnwDc
Taktoho mam zapojeny ja ked ho mam vv aute.
A ten volnobeh mam aj ja taky ze obcas mi to kolise na volnobehu. Menil som aj sviecky aj zapalovaciu listu a furt tak isto
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Ted jsem sem to video chtěl dát
Mě se zdá že ten tvuj BOV ten zvuk dělá strašně dlouho.. Měl by jen písknout a pomalu se zavřít. Přesně takhle
https://www.youtube.com/watch?v=J5liGRKKyz8
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
tak uz to nerobi tak hlasno a ani tak dlho , stacilo nahodit airbox
proste ... nieje taky "vulgarny" ale vzdy odfukuje tak pfufufu , ako na tom mojom druhom videu
inac naskyta sa otazka ci je to vobec origo Bailey a ci to je DV26 , lebo som nasiel aj neake z oznacenim DV26D a vyzera uplne rovnako (blow tam bol ked som kupil auto , cize ja som ho nekupoval)
ale z toho volnobehu ma ide porazit
adam natocim video a upnem ho tuna , potom si to pozri ci to robi aj tebe tak , len sa mi musi nabit mobil
podtlaky som skontroloval tak vyzeraju dobre , hadicky niesu poskodene ani nic nikde nefuci ani nic podobne
erico píše:takze mam tam asi ten DV26D , aspon podla tohto videa![]()
https://www.youtube.com/watch?v=OUeyb05Hw_w
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
fakt už to nelieta tak ako predtým
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
Nemenil si nedavno rozvody alebo predosly majitel? Raz som riesil problem s kolisanim otacok na volnobehu a bol skoceny rozvod o jeden zub. Nijak inak sa to neprejavovalo..
Blow Off Bailey DV26D by mal mat tvrdsiu pruzinu ako obyc DV26. Ja mam Decko a to sa sprava tak ze v nizsich otackach a na volnobeh nie je taky hlucny, az pri plnej palbe vo vyssich otackach
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
no tie rozvody neviem , vraj boli menene ale aj tak ich na dalsi tyzden vymenim , tak dik za info , mozno bude chyba tam
a ten Blow ... viem ze ty mas taky , s matom som o tom pisal , to by uz malo byt v pohode
a tak ako pises , je hlucnejsi az vo vyssich otackach
