Maš ešte povodny chladič klimi alebo už novy, ak pôvodny tak si premeraj tlak je pravdepodobne dosť možne že je už fuč, ako je to možne? Stary chladič je už prežraty za vrtulou vetraku z kadiaľ ti to unika!burningsoul píše:Pred 6 dny jsem naplnil klimu, ez znamky uniku. Dnes uz nejde chladny vzduch, tlacitko sviti, zadny chlad. Uvazujeme, ze nikde dira neni. Ani pomoci uv svetla a nic. Nejaky napad?
Klimatizace po tydnu nejde
jerry mouse
Re: Klimatizace po tydnu nejde
tady hodnoty z klimy za jejího běhu, na astře přítelkyně, dělá tam ta klima bordel..(samovolné kolísání otáček a divné zvuky) dál nevím na co se přes op-com ještě podívat, nějaký tip?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Máš to prázdné, 2 bary je málo, aspoň 600kPa= 6 barů.
Možná začne zlehka chladit, pak už nemá z čeho, zvýšený, jakoby šustivý zvuk má na svědomí kompresor, co tlačí a nemá co.
Tohle je právě divné, protože je to po pár hodinách od naplnění a hlavně, před zapnutím AC ukazuje diagnostika něco přes 9 barů a pak to klesá až ke dvěma.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
To jako že když to necháš přes noc stát, tak ráno tam bude tlak OK?
Pak bych asi hledal něco kolem, resp. uvnitř kompresoru
, ale to je jen nástřel...
Zatím jsem neměl čas to nějak řešit, ale v pátek po naplnění klimy v pohodě krásně chladila, odjelo se ze servisu na myčku, cestou domů už po zapnutí chladila o něco míň a taky začaly blbnout otáčky motoru. Tak jsem to připojil na diagnostiku a při vypnuté to ukazovalo tlak normální, při zapnuté právě klesal.
Ta kovová trubka vlevo u filtrboxu je jinak studená, chladič teplá ale zapíná se jen velká sahara, tu přední jsem ještě nenachytal spuštěnou.
Taky je pravda, že se dlouho nepoužívala (vic než rok), nevím, jestli se nemohlo někde něco ucpat, proděravět atd. Zítra to ještě beru do servisu a znovu zkontroluju tlaky před a po zapnutí a uvidím co to ukáže.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
