Klimatizace - ventilátor klima.
Re: Klimatizace - ventilátor klima.
A co na to spínač tlaku? Že by tu spojku nevypl?
Spinac tlaku da informaciu akurat RJ chladenia aby spustila ventilator na chladici.. to ze ho uz nespusti on nevie..
To je mi jasné, spínač tu informaci o nefunkčním ventilátoru nemá jak zjistit. Ale jde mi o to, že jednotka by měla vyhodnotit, že při zvýšeném tlaku chladiva a i po povelu na rozběh obou ventilátorů na plný výkon tlak chladiva neklesá, tudíž odstaví spojku kompresoru s poruchou. Čili při nefunkčních vrtulích mně vyběhne porucha chlazení, klimakompresor bude odstavovat, ale neskončí to vystřeleným těsněním na trubkách.langdon2 píše:.. to ze ho uz nespusti on nevie..
Lenze v jeho pripade Rj chladenia ten povel vyslala aby sa ventilátor spustil ...on ma problem so samotným ventilátorom.
a na kompresore mas pretlakový ventil. ..cez neho si to vypustí ten tlak...neroztrhne ti trubku ani ziadne tesnenie.
Když je nízký tlak v okruhu klimy, snímač ho zjistí, jednotka vyhodnotí a jednotka kompresor neaktivuje. Ani větráky. To jsem si ověřil. Ale měl jsem za to, že to funguje i obráceně, při tlaku nad hraniční mez jednotka deaktivuje kompresor. To tak není?
Peter, dakujem za upresnenie situacie.
To, ze by sa pri hranicnom tlaku mal kompresor vypnut, bolo povedane aj mne, v mojom pripade sa tak evidentne nestalo. Prvy krat mi to ruplo so zapnutou klimou na volnobehu, druhy krat pocas jazdy.
Ziadna kontrolka v suvislosti s klimou sa mi doteraz nerozsvietila, ani opcom nehlasi ziadnu chybu. Problem je v tom, ze sa mi neroztocia vetraky, ani pri stupnuti tlaku v okruhu nad 15bar. Nejdu spustit ani prikazom cez OPCOM Fan1/Fan2 relay test.
Astra G Caravan, X18XE1
Ono ako vravim, jednotka vetrakom povel da.. len tie sa proste nezapnu...
