Astra G OPC 147kw
marablind
Astra G OPC 147kw
Příspěvek od marablind »
Tak jsem si pořídil nového mazla. Astra G OPC II 2.0 147kw s chipem na 200kw
Úpravy - Downpipe Milltek
- Přímé sportovní sání
- Semi-race spojka
- Intercooler
- Jiné ventily
- Blow off ventil
- Chip br-performance stage 2/ 270hp
- Kat off
Naposledy upravil(a) marablind dne 24 čer 2016, 09:30, celkem upraveno 9 x.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra223
Re: Astra G OPC 147kw
Příspěvek od Astra223 »
Pekná 8)
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Gratulacia, 8) pekna farba, ale napiš svoje prve dojmy a hlavne jak to jede? :? 8)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
mmm .. ma to malo kilo vaty ... :mrgreen:
Vojta
Příspěvek od Vojta »
kde to má interkoler a co to je za zajímavý větráky na chladiči?
Příspěvek od manli2 »
podle ty nerezový trubby to bude mít intercooler pod mřížkou předního nárazníku, druhá vrtule na chladiči bude přidaná takže ihmo to bude mít i nějakej chip a nebude to mít origo 147kw....
marablind
Jojo intercooler je pod dolní mřížkou, jede to nádherně :D nevím jak to popsat :D S tou 1.6 co jsem měl se to opravdu srovnat nedá
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Hardy
Příspěvek od Hardy »
To ze ma upraveny intercooler neznamena ze musi byt chipnute. Uz seriovy cooler je pocas letneho horka brzda tak preco ho nevymenit za nejaky iny s lepsou ucinnostou manli? Inak az vymenis tie prahy a dorobis tam xenony bude to kraska... 8)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Gratulujem ku kupe a prajem vela km bez poruch.Inac aj ja som mal pred opc 1,6 16V 74kw.
brian29
Příspěvek od brian29 »
pekna astricka 8)... planujes aj nejake upravy?
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
Hardy píše:To ze ma upraveny intercooler neznamena ze musi byt chipnute. Uz seriovy cooler je pocas letneho horka brzda tak preco ho nevymenit za nejaky iny s lepsou ucinnostou manli?
samozřejmě že to neznamená....ale jimnej intercooler a dvojí chalzení sahary by odpovídalo že si s tim belgičan pohrál...... taky jsem tam psal ihmo....
Troodon
Příspěvek od Troodon »
nadhera, 3dv je proste najkrajsia karosarska varianta pre OPC.
8)
marablind
Zitra nechávám udělat těsnění na svodech + uz mam doma koupeny blow off který tam budu dávat .Jinak zatim v plánu nic nemám zatim se mi líbí tak jak to je :D časem možná origo Prahy a zrcátka z normální astry tyhle se mi moc nelíbí
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
brian29
pri vymene tesnenia treba dodrzat utahovaci moment postupnost pri dotahovani srobou. a ked uz bude vonku tak daj pozret aj ci nejsu prasknute vyfukove zvody pri vyfukovej vrtulke..... tie momenty a postupnost je dost dolezita lebo je tu moznost ze ti prasknu zvody..... a podla TISu treba davat nove stifty aj matice...
utahovaci moment je 8NM a postupnost treba vyzistit v Opli lebo si ju presne napamatam.....
EDIT:
https://www.youtube.com/user/chrispix
tak nakoniec som si spomenul ze aj na internete je videonavod na vymenu....
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
marablind
brian29 píše:pri vymene tesnenia treba dodrzat utahovaci moment postupnost pri dotahovani srobou. a ked uz bude vonku tak daj pozret aj ci nejsu prasknute vyfukove zvody pri vyfukovej vrtulke..... tie momenty a postupnost je dost dolezita lebo je tu moznost ze ti prasknu zvody..... a podla TISu treba davat nove stifty aj matice...
EDIT:
Dal jsem to do servisu tak to tam snad nepodělají... navíc jsem jim k tomu dal v PDF přesný návod kde je popsaná postupnost při dotahování atd.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
