Palubovka
Re: Palubovka
Zdravím,
mám zajímavý problém, na palubovce mi svítí světýlka kromě těch co podsvětlují otáčkoměr a tachometr.
Kontrolky typu blinkr, ručka, dálkové atd. fungují, včetně podsvětlení najetých km.
Myslel sem že je problém s žárovkama tak sem je výměnil ale stále nesvítíme.
Regulace jasu funguje, jde to vidět na MIDI dispaly.
Projel sem i pojistky jesli se mi nějkáká nespálila, sice by asi nesvítila celá palubka ale už fak nevím kudy kam.
Po večerech je celkam na prd jezdit bez podsvětlení ...
Máte nějakou radu???? Předem díky.
Re: Palubovka
Rozeber přístrojovku a zkontroluj tišťák - ty žárovky podsvícení jsou na stejném potenciálu (jestli jsem ten tvůj dotaz správně pochopil).
Re: Palubovka
Deska se zdá být v poho, žádný náznak spáleniny ..
Zaráží mě že žárovka pro najeté km svítí ale ostatní ne
Re: Palubovka
Spálené to nebude, spíš prasklý spoj. Osvětlení PHM a teploty chlazení jde? Jestli ne, pak bych ověřil napájení přímo v konektoru, piny tu na fóru najdeš, Vašek to schema několikrát připíchl do vlákna.
Pokud napájení bude ( jak plus tak kostra) OK, je třeba se zaměřit na plošňák palubovky, jestliže nesvítí nic, možná něco kolem konetoru? Tohle musíš rozlousknout sám, od stolu ti víc neporadíme.
Re: Palubovka
Osvětlení PHM a teploty chlazení nejde.Alzafir píše:Spálené to nebude, spíš prasklý spoj. Osvětlení PHM a teploty chlazení jde? Jestli ne, pak bych ověřil napájení přímo v konektoru, piny tu na fóru najdeš, Vašek to schema několikrát připíchl do vlákna.
Zkusím proměřit konektor, to mě nenapadlo.
Dám pak vědět jak sem dopadl.
Re: Palubovka
Vypadá to na větší problém.
Na konektoru sem toho moc nenaměřil.
Pro jistotu sem zkontrolovaj pojistky a relé, vytáhl sem je a dal zpět ...
To sem neměl dělat, teď už mi nejde ani středový panel (nehraje rádio nefunguje MIDI display..)
Navíc když spustím stěrač na krátkej cyklus, tak mi sterače stojí ale zato mi bliká stropní světlo.
Vypadá to že mám nějakej zkrat v pojistkové stříni, nebo aj poškozený kabely.
Držte palec ať to rozchodím .. dík
Re: Palubovka
Netvrdím, že to bude ono, ale zkus na pravé straně pojistkového panelu zkontrolovat, zda ti nepovyjel multitimer, což je modul pro časové řízení spotřebičů (blinkry, vnitřní osvětlení, ovládání rádia, stmívání palubky, cykly stěračů atd.). Kdyby byl povysunutý, doporučuji odpojit baterku a teprve potom zasouvat.
Re: Palubovka
Taky jsem uvažoval touto cestou. Jen si myslím, že by tam nenacpal relátka, bez jeho správné polohy. Uvidíme....
Re: Palubovka
Tak ste měli pravdu. Multimetr nebyl dostatečně zacvaknut.
Stěrače stírají-světlo nebliká.
Rádio a palubka ovšem stále mrtvé. Propípal sem pro jistotu všchny pojistky a jsou OK. Už toho mám dost, zajedu do autoelektra to už je vyšší dívčí...
Re: Palubovka
Trimr osvětlení je vytočen na maximum? Ostatní věci jako ovladač světel, střední panel od klimatizace to svítí normálně?
Vezmi měřák a měř - ty žárovky v přístrojovce jsou všechny na stejném potenciálu, tak neříkej, že ti kilomery svítí a otáčkoměr ne.
Re: Palubovka
Trimr na max. Střední panel je mrtvý uplně (ani klima by nesvítila kdyby bylavasekpetr1 píše:Trimr osvětlení je vytočen na maximum? Ostatní věci jako ovladač světel, střední panel od klimatizace to svítí normálně?
Kilometry svítí a otáčkomě ne ... Žárovky, resp. LED jsme zkoušel na ext. baterku a fungují. Zkoušel sem je i otáčet (anoda-katoda), jestli je nedávám naopak...
Co sem ještě neudělal, tak že bych zapojil odhalenou palubku a změřil dotykové plošky pro žárovky (LED). Jestli tam něco naměřím .. mělo by tam byt 12V, je to tak ?
Re: Palubovka
Je to tak, ale oblož si ji izolantem, ať si někde neškrtneš.
Re: Palubovka
Tak to vypadá na slušnej stuďák.
Když sem pohnul se svazkem tak sem palubka i středovej panel rozsvítily, rádio a display ale pořád mrtvý.
Je někde prosím schéma s barevným označením drátů co tam vedou ?
Mám r.98
Je to celkem pěkná džungle ...
Mám r.98
Re: Palubovka
Schema radia máš tady a přístrojovka je tady - barva vodiče osvětlení: šedo-žlutá 0,5mm - ve schematech jako potenciál 58D. Na konektoru přístrojovky je to pin 36 (to už jsem ti psal) a na rádiu pin 3.
Re: Palubovka
Závada vyřešena.
Nakonec tedy až v autoelektro, já si stím neuměl poradit...
Nicméně děkuji vasekpetr1 za rady !
