G Caravan X18XE1 - kovovy zvuk pri pohynani
sweeper
Příspěvek od sweeper »
Ahojte,
Potreboval by som radu, pri pohynani sa na 1.st ( pri pustani spojky ) a preradovani medzi 1. a 2. st. sa mi spod auta ozyva dost vyrazny kovovy zvuk. Najma pri studenom motore, ked sa zahreje, tak je to miernejsie.
Silentblok to nieje, hadice to niesu, kryty apod. veci drzia.
Je mozne, ze to robia zvody, prip. nejaky spoj na vyfukovom potrubi? (Dnes som si vsimol, ze zvody maju prasklinu, ale predpokladam, ze by to s tym nemalo mat nic spolocne)
Alebo nebodaj spojka :? ? Auto ma 240tis km.
Video mi sem vlozit neslo, v pripade potreby zaslem mailom.
Dakujem za pomoc
Astra G Caravan, X18XE1
monty.roman
Re: G Caravan X18XE1 - kovovy zvuk pri pohynani
Příspěvek od monty.roman »
není to takové cinkavé poklepávání při rozjezdu? občas se ozve i při přeřazení na dvojku a je jasně slyšet zepředu, víc ze strany řidiče?
pokud ano, tak to mám taky.
poprosím o to video (monty.roman@centrum.cz), pak budu vědět na 100%
sweeper
Nieje to poklepavanie ale doslova rachot. Je to pocut z prednej casti auta, stranu zatial posudit neviem.
Prerobil som video na mp3 a prikladam link z u l o z t o Nastavte si pls zvuk na silnejsie, lebo je to slabo pocut. to ,,drncanie,, sa ozve ked pustam spojku....
http://ulozto.cz/xqKjW9Vd/wp-20150112-003-mp3
monty.roman
No ten zvuk mi zní jak kdyby se klepal výfuk nebo něco rachotilo vevnitř, já mám něco jinačího...spíš jakoby klepání na kov. Tohle znělo i na tak tichým záznamu dost hrozivě.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Prevodovka (diferák?), poloosy, ložiská kolies, výfuk...najlepšie ísť na zdvihák a skúsiť si tam dať jednotku napr. ísť pod auto a počúvať.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Mne na 16xel roztrhlo pritlačak na tri diely, kym sme na to prišli tak som nabehal hadam aj 2-3tis km, lenže to bola hlavne čudna spojka a postupne nešlo radiť! Skus dvihnuť jedno predne koleso hore, dať tam 1-ku a polomcovať kolesom dopredu a dozadu či nebude divny zvuk na poloose pripadne si na nu šahnuť a zalomcovať s nou. Ak tam nebude nič badatelne tak sa obavam bud demontaže motora alebo prevodovky za učelom kontroly spojky, ale ešte by si mohol skusiť na voľnobehu ako sa to zvukovo sprava a nasledne vyšlapnuť spojkovy pedal či sa niečo zmeni! :wink:
sweeper
S radenim problem nemam, to ide hladko. Ked vyslapnem spojku na volnobehu, tak sa ten buchot neozve.
Hardy
A keď tam máš neutrál tak je ticho? Skús sa pohnúť a keď sa to začne ozývať tak vtedy šliapni a drž pedál na spojke a počúvaj. Ak to prestane robiť tak máš K.O prevodovku. No a ak bude zvuk pokračovať tak je problém v niečom inom...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
sweeper
Aj som zabudol dopisat, ze vybavene :D
Kovovy zvuk mal na svedomi z casti rozsypany stredny diel vyfuku, ale najma kovova tycka-podpera prednej kapoty. Bolo vymlatene miesto, kde je ulozena a tam to rezonovalo. Bol to aj dovod toho, ze sa ten zvuk neozval, ked som mal otvorenu a podopretu kapotu s snazil som sa auto prinutit, aby ten zvuk vydalo :)
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ »
ten stredny diel vyfuku to robil aj mne ale uz je tam novy a aj zadny :lol:
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
