Vytika motorovy olej
Čaute hoši, teče mi olej z motoru ale nevim přes co to teče, poradi podle obrazku co to je ?
Re: Vytika motorovy olej
čau, nejčastěj to je špatné těsnění pod víkem ventilů a těsnění olejové vany
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Olejova vana je sucha a i viko ventilu teče to od te hadičky s tym zelenym těsněnim.
Viděl bych to na čidlo tlaku oleje. Mělo by být našroubované na těsnění. Není třeba jen povolené?
edit: ty ten kabel nemáš zapojený? Protože na mém motoru je čidlo u pravého kola poblíž řemenice klikovky (když vytočíš rejd na pravém kole, tak by to čidlo mělo být vidět, případně když se koukneš za kompresorem klimy na spodek motoru. Když zapneš zapalování - svítí ti kontrolka tlaku oleje (mazání)?
TO čidlo mam taky na prave straně pod řemenici, ale jak ho tam mam našroubovat na konci je čtyřhran. Olej mi nesviti jen při zahřatym motoru když dam neutral tak se mi rozsviti mazani.
A to čidlo tlaku oleje máš připojené? Nebo na něj vede tento kabel a ty jsi ho při focení odpojil? On ten kabel může jít na nějaký jiný snímač - zkus to lépe vyfotit, v kterých místech motoru to je.
- denny
Protíká ti spínač tlaku oleje.Vyměň ho za nový.
Diky, ano byl to snimač oleje a protikal vyměnil jsem ho za novy stalo mě to s praci cca 200kč
