Elektricke stahovani oken
dinecko
Re: Elektricke stahovani oken
Příspěvek od dinecko »
je to astra 98, a v tych zvykli byt tie pripravy...tak kupim tu kabelaz a tak...a tlacitka na ovladanie, treba menit cele calunenie na dverach, alebo iba tie cierne plasty? alebo dorobit na stredovu konzolu?
Astra G, 1998, 1.4 16V, X14XE, dorobena klima, pal. pc od Davida, 2x el. okna+dotahovanie, koženy multifunkcny volant, dorobene denne svietenie (nie origo)
Ajw
Příspěvek od Ajw »
stačí len tie plasty, ale zostanú ti tam diery po klučkách takže ak tam nechceš mať diery tak to zober celé 8)
Astra G Y20DTH
dinecko
a neviete kde sa da zohnat ten stredovy priecinok, taky odkladaci v stredovej konzole, ktory ma po stranach priestor na vypinace okien?
Ajw
Příspěvek od Ajw »
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 35e9884bb4 ak myslíš toto tak to malo cabrio na ovládanie strechy
Astra G Y20DTH
dinecko
diky, a este otazka, v poistkovej skrinke, http://i657.photobucket.com/albums/uu29 ... fuses1.jpg tejto, mam niektore poistky na okna, a niektoré nie...ktorú tam potrebujem mať aby som zistil či tam mám prípracu s káblami alebo nie? 15 tam mam, 17a20 nie...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Pokud v pojistkovce nevidíš v místě pojistek 17 (pro zadní okna) a 20 (pro přední okna) ani vnitřní kontakty, do kterých ty pojistky strkáš, tak ta příprava asi nebude. Odpoj konektor v zadních dveřích nebo sundej krycí plast sloupku u konektoru a podívej se, jestli ve svazku do konektoru vedou kabely dle tohoto schemátka těchto barev: rudý(2,5), žluto-rudý (0,5), šedo-rudý (0,5) a modro-zelený (0,5). Pokud ano, máš přípravu na stahovačky, pokud ne, tak bohužel...
dinecko
takze veci sa maju tak, ze som rozobral predne soferove dvere, a ziadne koncovky alebo konektory tam nevidim, ale v poistkovej skrinke v mieste 17 aj 20 mam miesta aj pliesky na poistky. Ako by mala ta priprava vyzerat, ak ju tam mam? Lebo ako som napisal, vo vnutri dveri niesu konektory na zvys :/
vasekpetr1
Přečti si, co jsem ti napsal: sundej krycí plast na sloupku a podívej se, jaké barvy kabelů ti jdou do konektoru dveří. Barvy, které potřebuješ, jsem ti také napsal. Pokud je tam uvidíš, tak máš přípravu a jen seženeš kabeláž do vnitřku dveří.
dinecko
Tak pozrel som lave zadne dvere, a mam tam rudý(2,5), šedo-rudý (0,5) a modro-zelený (0,5), ale žluto-rudý (0,5)tam nieje. Znamena to že mam pripravu ale ten jeden kabel je nahradeny inym? A ak mam pripravu, kde ta priprava konči, kde napojim ten novy kabel dverovy, v tom mieste ako prechadza z auta do dveri? Diki za pomoc.
vasekpetr1
Tak ještě jednou: víš, čemu se říká mezi dveřmi sloupek? Jestli ano, tak sundáš krycí plast a uvidíš kabely do konektoru dveří. Případně můžeš sundat kryt prahu a uvidíš kabeláž.
dinecko
ano, ja som pozeral konektor zadnych dveri. a tam idu kable zvnutra presne tie iste o ktorych vy hovorite.
dinecko
okna mam namontovane, uz funguju, dakujem za pomoc!
vasekpetr1
A byla tam teda ta příprava :D ?
dinecko
ano bola tam , len som kupil kabelaž do dverí a stahovaky, a fičí mi to, teraz už len vymyslieť ako zatvoriť+otvoriť okná z dialkoveho ovladania, neviete niekto poradiť?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Ked ich chces zavriet na dialku,tak kontaktuj Alzafira.Vyrobi ti modul.Mam ho tiez a je to super 8) 8)
