Bzučí ABS
Sasakr
Bzučí ABS
Příspěvek od Sasakr »
Před časem mi začalo občas po nastartování svítit ABC + ESP. Po opětovným nastartování to zmizelo. Pak mi jeden známej udělal diagnostiku, ta řekla, že nemá signál z levýho předního kola, tak šáhl do podběhu, vypojil a zase zapojil nějakej kabel a byl tak na 14 dní pokoj. Pak se to ale občas ukázalo zas.
Dneska nastartuju, svítilo to, tak jsem zhasl, nastartoval, nesvítilo. Jenže autu při nízkých rychlostech bzučí ABSka, jak při brždění, tak při popojíždění v kolonách. Samozřejmě to nebyly situace, kdy by se měla ABSka spouštět. Kontrolka při tom nesvítila. Navíc jsem si při stání na semaforu všiml, že mi knitá ručička rychloměru https://www.youtube.com/watch?v=MuG4Fmc ... e=youtu.be . Takže hádám, že je něco špatně v čidlu ABS? Je nebezpečný s tím jezdit? Kam mi doporučíte to dát v Liberci a okolí opravit? Zatím jsem jen měnil olej v Auto Apko, ale klidně bych si uměl představit něco levnějšího.
Auto viz podpis, Astra Coupe 1.8
Předem díky za názory.
Coupe, 1.8, r.v.2004, černé
jerry mouse
Re: Bzučí ABS
Příspěvek od jerry mouse »
samotne čidlo sa nikdy nepojebka, to jeho kontakty pripadne aj kabelaž, ale to musíš dať dole koleso a omrknuť to! 8) :wink:
marcus_Astra_
Re: Bzučí ABS
Příspěvek od marcus_Astra_ »
Čo sa týka tej bezpečnosti tak pokiaľ ti nefunguje čidlo ABS tak pokiaľ to neopravíš bude ABS mimo prevádzky až do doby pokiaľ to nevymeníš, čiže sa dá normálne jazdiť len nebudeš mať ani ABS a ešte bude odpojená TC aspoň ja som to tak mal tiež 8)
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Sasakr
Re: Bzučí ABS
Tak podle servisu jsou kontakty v pořádku a je chyba skutečně v čidle. A výměna čidla je i s ložiskem. Takže 6500 origo, 5500 neorigo. To mám radost :-/ Stejně je divný, že se to projeví měsíc po tom, co to člověk koupí.
vasekpetr1
Re: Bzučí ABS
Příspěvek od vasekpetr1 »
S tou cenou nevím, jen jsem zkusil cvičně nahlédnout do Haspy a s cenou jsem okolo 2500 i s prací. Ale samozřejmě bude záležet na kvalitě. A tu motorizaci jsem také jen odhadl. Zkus si to sám dohledat, případně Meteor, auto-Kelly, Auto-Medik atd.
Sasakr
Re: Bzučí ABS
To jsi odhadl velmi správně. Ale otázkou je opravdu ta kvalita. Aby se mi to za rok nepodělalo znova.
Jinak ve všech kolech je stejná ta součástka? A když auto počítá rychlost, tak to počítá z informací ze všech kol?
vasekpetr1
Re: Bzučí ABS
Rychlost se bere z výstupu levého předního kola přes jednotku ABS. A jestli jsou ty náboje stejné pro předek i zadek - podle katalogu se to tak tváří, ale nepoznám to. Mně se ta stránka s obrázky v Exploreru nějak blbě zobrazuje :oops: .
luigy87
Re: Bzučí ABS
Příspěvek od luigy87 »
Taky mi to blbne. Ložisko Meyle i s prací 2900,-. Jinak se dají koupit SKF za 2600,- a prace je max 1000,-.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Sasakr
Re: Bzučí ABS
Nějakej tip, kde to nechat v Liberci udělat? Je to ptákovina, kterou můžu nechat udělat v neautorizovaným servise?
jerry mouse
Re: Bzučí ABS
Vojta!!!!! 8) 8) 8) :wink:
Alzafir
Re: Bzučí ABS
Příspěvek od Alzafir »
Tohle není žádná věda vyměnit, udělá to i garážník. Snímač odchází velice běžně, asi máš typ s cívkou (vectry mají ozuby), tam praskají plastové kryty a zateče dovnitř....jasné, co se stane.
Použij SKF, dobrá cena i kvalita. Někde jsem četl, že se nechá sehnat i samotný snímač-cívka, pak se vymění jen to, bez ložiska. Ale kde jsem to viděl, nedokážu říct, odkaz jsem neuložil... :cry:
Zajímavé že nejčastěji odchází snímač v LP kole :?
Luboš X17DTL
Re: Bzučí ABS
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Do něj se nejvíc kope při plkání o pí..vinách :D
Sasakr
Re: Bzučí ABS
jerry mouse píše:Vojta!!!!! 8) 8) 8) :wink:
Tenhle? https://www.astra-g.cz/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=31 A nebude mi vnucovat originál, když má eshop s originál díly?
Alzafir píše:Použij SKF, dobrá cena i kvalita.
Takže třeba tento? http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... 1#57409600
Alzafir píše:Někde jsem četl, že se nechá sehnat i samotný snímač-cívka, pak se vymění jen to, bez ložiska. Ale kde jsem to viděl, nedokážu říct, odkaz jsem neuložil...
Škoda no :-)
Díky za rady!
EDIT: Čidlo tady? http://aukro.cz/show_item.php?item=5432 ... %20|%20GMC
Alzafir
Re: Bzučí ABS
Ložisko je určitě ono, snímač, no jestli to pasuje, pak bych se toho nebál 8)
Sasakr
Re: Bzučí ABS
No já se toho bojím z aukra. Navíc pokud to tedy jde mít separátně, tak by to mělo jít sehnat i na vrakáči, ne? Půjde to tam vůbec nějak nainstalovat?
