Zadní brzdič
shadow
Příspěvek od shadow »
Hmm, tak jsem to šel skouknout. Zkusil jsem auto zvednout, pravé zadní kolo se normálně volně protáčí respektive volně asi ve třech čtvrtinách, v jedné čtvrtině mírně ale opravdu jen mírně škrtá. To samé jsem zkusil s levým zadním a stejný výsledek. Zkusil jsem zatáhnout a povolit ručku kvůli lanovodům a i potom šla kola normállně otáčet. Vážně nevím v čem by mohl být problém. Jinak jak už jsem psal při brzdění to nepíská.
Kvizak
Rucna brzda
Příspěvek od Kvizak »
Ja mam rovnaky problem na zadnom pravom kolese. Mam Astru 2. DTI combi s ABS a kotucmi. Najprv som to mal ked som to kupil celkom zaseknute. Trochu som to rozhybal a dal som na lanko este jednu pruzinku ale tak ze lanko prechadzalo zec pruzinku a aby nebola namahana tahom ale tlakom. Fungovalo to. Potom som to cele dal dole premastil, vycistil chodilo to krasne aj v rukach. Potom som to nasadil a asi 2-3 tyzdne to bolo OK. Podotykam v zime. Zrazu mi z nicoho nic zacalo smrdiet oblozenie vzadu a vedel som v com je problem. Vybral som lanko z packy zaistil som ho aby nesmykalo po zemi. Odvtedy chodim s rucnou ktora brzdi len jedno koleso a da sa kym si zase nenajdem cas a nepremazem to. Ale nechce sa mi to zakazdym rozoberat a skladat. Lanovody to asi nebudu kedze mi to pekne fungovalo ale pre istotu skontrolujem aj to.
Zaver. Prechodne riesenie odpojit lanko
Opel Astra G 2.0 DTL Combi
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:( bohužel se přidám do klubu mě taky dře levý zadní :roll:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
M&R
Příspěvek od M&R »
shadow píše:Hmm, tak jsem to šel skouknout. Zkusil jsem auto zvednout, pravé zadní kolo se normálně volně protáčí respektive volně asi ve třech čtvrtinách, v jedné čtvrtině mírně ale opravdu jen mírně škrtá. To samé jsem zkusil s levým zadním a stejný výsledek. Zkusil jsem zatáhnout a povolit ručku kvůli lanovodům a i potom šla kola normállně otáčet. Vážně nevím v čem by mohl být problém. Jinak jak už jsem psal při brzdění to nepíská.
No nevím, ale tohle mi příjde úplně normální a asi neznám člověka, kterýmo to tohle nedělá. Pokud Ti to nepřibržďuje pořád a kolo se otáčí téměř po celém obvodu volně, tak bych to vůbec neřešil. To jen než se ti samostavy zase vrátí uplně zpátky, tak ti škrtá spodek čelistí.
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Princ William
Příspěvek od Princ William »
M&R píše:
je to tak. pokud te to neskrta porad tak bych to neresil :!: prece jenom je to hrozne mala mezera mezi kotoucem a destickami a tak se neni cemu divit. zkus si to i vpradu a uvidis sam :!:
SnowMan
AAAArrrrrrrghhhh!!
Příspěvek od SnowMan »
Tak mě to taky hvízdá. Zadní pravé ale jen když je mokro. Tak jsem se ptal i jinde a asi to bude jak říkal M&R.
Zkusim to nějak vyčistit.
astra G 100 edition X16SZR caravan :) 55kw :(
M&R
Příspěvek od M&R »
Sundat buben, vymést, vyfoukat (i když to se nemá, aby jsi se nenadýchal), odmastit a mělo by to dát pokoj. Jo a odmasti i čelisti, tím nic zezkazíš. :D
wine
Příspěvek od wine »
Tak jsem vyměnil pravý brzdič a zatím je to OK.( 3800 kč)
Bohužel problém je v konstrukci brzdiče, i po ůplném rozebrání a vyčištění se problém za chvílku objeví znovu.Jinak nepomůže ani výměna sady gumiček. Vyhozený peníze. Řešil jsem to nouzově tak, že jsem páku brzdiče vracel mechanicky tyčkou s háčkem po zatáhnutí ruční brzdy.
puma163
Re: Zadní brzdič
Příspěvek od puma163 »
Zdravím, jaký je postup výměny zadního brzdiče ? Chci vyměnit oba zadní brzdiče, mám druhé ze staršího auta, kde ty páčky na ruční brzdu chodí volně. jaké šrouby drží brzdič? Jaké nářadí budu potřebovat ? Chci je jen vyměnit a pak zajet do servisu to nechat odvzdušnit. Nebo máte li odkaz na nějaké video, dejte ho sem, dík.
jerry mouse
Re: Zadní brzdič
Příspěvek od jerry mouse »
Teraz z hlavy si nespomeniem či 16-ka alebo 18-ka E-Torx http://www.driveservis.sk/product/detai ... e-torx-e18 + ale ked si kúpiš obe tak sa nič nestane nakoľko ich vieš využiť aj inde! EDIT: Lanko ručnej brzdy si kedy menil? a dopln si popis auta nech vieme čo tam máš za brake system!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 20 kvě 2015, 10:28, celkem upraveno 1 x.
langdon2
Re: Zadní brzdič
Příspěvek od langdon2 »
Drziak dosticiek vyberat nemusis.. vymen len brzdic.. ten drzi len na jednej skrutke. tusim ze na 13 kluc. Tu skrutku vyberies, brzdic vyhnes dohora a vysunies z voditka. to je vsetko.
Len pozor, aj BOSCH su rozdielne tie brzdice..
Priemer piestika 34, 36 a aj 38mm. Tak aby si tam dal to, co tam patri.
