nemůžu nikde najít jaký mají být ventilové vůle na výše uvedeném motoru. Bohužel nemá hydra a jelikož mám auto na LPG, tak chci preventivně vůli přeměřit. Vím že kvůli tomuto není tento motor na LPG vhodný, tak mám přimazávání a zatím vše OK po cca 20.000km.
Koukal jsem, že bohužel podložky vymezující vůle nejde koupit jinde, než bohužel u Oplu, nebo se mílím?
Dík za info
ventilová vůle Z16XEP
Opel Astra G kombi 1,6i 16V 2007
- denny
Re: ventilová vůle Z16XEP
Ventilová vůle
Sání 0.21 - 0.29 (mm)
Výfuk 0.26 - 0.35 (mm)
díky a jak často by se měla kontrolovat a kde je sehnat?
jerry mouse
Tipnul by som si na kontrolu pri vymene rozvodoch, skôr určite nie. U staršich fiatov bola možnosť pretočiť podložku opačne dobrou plochou hore ak by to bolo ovšem opotrebene! Meranim podložiek a ich vzajomných vôli a po uvaženom preskladani a doplneni chybajucích podložiek pravdepodobne iba asi origo GM. Dufam že sa až tak moc nepletiem?
Přeskládání asi moc nepomůže. Dělal jsem to kdysi na eFku, tam se museo všechno zabrušovat, na některých ventilech nebyla vůle žádná. Podle toho taky auto chytalo-nechytalo.
Zabroušení musí dělat profík, ne že to sjedeš na brusce. Musí to být plocha!!
Co já vím, tak budeš ubírat, ne přidávat, takže podložky nepotřebuješ.
