Motor zakopává a brzdy nemají sílu
Machal
Příspěvek od Machal »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu. Motor nemá na volnoběh plynulý chod, tj. zakopává. Ve stejnou dobu přestali mít brzdy pořádný účinek. Pedál je měkký ale ne tak jako když je zavdušněný. Auto cuká i při rozjezdech a nemá takový výkon. Mám emulzi v oleji ale přičítám to nedávné výměně oleje asi tak před 2 měsíci a provozu v zimě na krátké tratě. EGR to není výměna s olejem, kotouče a destičky jsou OK. Brzdový válec nový. Hadičky jsou vyměněny problém s cukáním motoru už jsem řešil ale byla to děravá hadička u podtlaku. Teď je to dost podobné jenom se k tomu přidali brzdy. Motor mám X 16 SZR.
Prosím o radu, pokud se s tím už někdo setkal.
Děkuji
Opel Astra G Hatchback X 16 SZR
zdena
Re: Motor zakopává a brzdy nemají sílu
Příspěvek od zdena »
Vypada to na spatne podtlakove vedeni k posilovaci/nebo posilovac takovy. Zkontroluj tesnost hadic nebo hadici ze sacich parohu demontuj a prstem ucpi pri bezicim motoru diru v parohach,mel by se ti srovnat volnobeh...
Astra G Caravan 98' x16szr
Machal
Děkuji zkusím.
