Právě je 25 srp 2019, 13:38
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Moje cierne kone :)
PříspěvekNapsal: 15 dub 2015, 11:36
Offline
megdesign píše:
pajak7 píše:
Takže si myslím že máš jen jednu překážku a to zápis do TP
což by taky asi nebyl až takovej problém ...
No to hej. Ale co to vsetko obnasa? Asi nemozem prist na DI a povedat "Chcem mat v technickom preukaze tieto typy kolies."
Ja budem teraz riešiť dva zapisy do TP jedno na AG a druhe na ZA tak by si sa mohol popri tomu aj zviest! :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 dub 2015, 17:25
Offline
Takze pred nedavnom mi po starte ostalo svietit "smykajuce sa auticko". Docital som sa v mudrej knizke, ze to ma daco spolocne s TC/ABS - ze je mozny dojazd, ale budu mozno zmenene jazdne vlastnosti auta.
Dosiel som teda tam, kam som mal naplanovane, vypol motor. Porobil to, co som mal /cca hodinka servisovania PC/ a chystal sa domov. Nastartujem a "smykajuce sa auticko" nesvieti :D
Dodvtedy ubehli tak tri dni a dnes som mal cas to dat na diagnostiku:
Total number of fault codes: 1
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN)
(0A) - Not present
Neviete dakto, co ta chyba znamena? Teda ako prelozit si to viem :wink: , ale tak ci je to nieco vazne, alebo len zblbla RJ ABS?
Dikes.
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2003, Diagnostika OP-COM v.081016 EN
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 dub 2015, 12:57
Offline
Tak dnes prisiel darcek pre Zafirku :)
Cez vikend namontujeme.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 dub 2015, 13:54
Offline
Mne zvyklo svietiť TC/ABS po naštartovaní keď bola slabá baterka, po krátkej jazde a znova naštartovaní už nesvietilo, alternátor dobil baterku a už nesvietilo
Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 dub 2015, 14:03
Offline
Astra223 píše:
Bateria bola kupovana, ked som kupoval auto /mesiac dozadu/ - predavajuci mi dal aj doklad.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 dub 2015, 16:43
Offline
Takze od vcera PP ukazuje Ø 6,6l/100km :)
Co myslite, este to pojde dole?
Edited: Tak si odpoviem sam :D Dnes, teda uz vcera, palubak ukazoval Ø 6,4l/100km :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 kvě 2015, 16:36
Offline
Takze dnes dorazil prototyp plosneho spoja pre trippling + programovatelny cyklovac stieracov :)
Hor sa osadzat SMD suciastky :?:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 čer 2015, 14:40
Offline
Takze Trippling + programovatelny cyklovac stieracov osadeny suciastkami:
Avsak sa vyskytol problem: Atmega a PNP tranzistory nejdu moc dokopy, takze vyrobena verzia plosneho spoja so Schmittovym obvodom:
Osadena jedna doska uz je, doma cvaknem a pridam foto.
//edited// Tak pridavam foto osadeneho plosneho spoja.
Cez vikend by som si chcel najst cas a nahodit do auta :)
Potom natocim videjko, ako to funguje (pripadne nefunguje :lol: ) :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 črc 2015, 09:05
Offline
Tak k instalacii tripplingu som sa zial este nedostal, ale zato som upravil original Hella svetla z vraku :)
Akoze DRL - ale skor pozicne (budu svietit zaroven so stretavackami):
Smerovka (bude blikat zaroven so ziarovkou smerovky):
Ked uz budem mat rozobrate auto, zabijem jednu ranou dve muchy :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 črc 2015, 10:34
Offline
8) pěkné ,co je to zač a kde jsi to pořídil jestli to není tajné....
pajakuv ASTROLET.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 črc 2015, 10:49
Offline
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-60c ... 01545.html
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 črc 2015, 12:09
Offline
Díky 8) 8) 8)
pajakuv ASTROLET.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2015, 13:28
Offline
Chlapi,
dal som si v Opli prehodit jazyk v MID z Nemciny na Anglictinu (10€).
Hlavne koli hlaskam check control. Po nemecky si viem tak maximalne prdnut :D
Teraz ale nastava otazka..... Ked to bolo v nemcine, pekne ukazovalo aktualnu spotrebu a aj priemernu v hodnote napr.:
6,8l/100km - cize kolko zozerie litrov nafty na 100km
Teraz po prehodeni na anglictinu mi to pise vo formate:
14,6km/l - cize kolko prejdem km na liter nafty
Po prepocitani vzorcom 100/14,6 = 6,84l/100km
to sedi, len z hlavy to prepocitavat.... :roll:
Neda sa nejako nastavit format zobrazenia? Alebo znova na diagnostiku a radsej nechat DE?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2015, 14:06
Offline
Zkus kontaktovat RomanaK. Asi to chce jen nastavit jinak. Mně to zobrazuje hodnoty jako Tobě před přeinstalací, ale v angličtině. Nemusím přepočítávat. Anebo to zkus v Oplu, když to nahráli.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2015, 15:30
Offline
Zajed zpátky do opla a reklamuj to. Já měnil jazyk z fra na angl a fungovalo to bez problému. Tím myslím l/km a ne km/l.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Yandex [Bot] a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
