elektrika zadné ľavé dvere AG
- marcus_Astra_
Čaute, potreboval by som nejaký popis alebo čo skontrolovať a ktoré káble teda lebo po štyroch rokoch čo mám svoju astru sa mi začali odomkýnať sem-tam zadné dvere o ktorých som vedel že tam centrál nefungoval tak mi prosím dačo poraďte že ako to dať do funkčného stavu, keďže predpokladám že motorček funguje.
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Re: elektrika zadné ľavé dvere AG
Co poradit? Prostě klasika: sundej obložení sloupku, aby ses dostal ke kabelům do průchodky dveří, rozpoj konektor na zadních dveřích, zkus přetáhnout gumovou harmoniku a zkontroluj kabely - pro ovládání centrálu jsou kabely:
1) černo-červený (společný vývod) - pin 4
2) černo-modrý (zamčení) - pin 6
3) černo-žlutý (odemčení) - pin 5 v konektorech dveří
případně za ně zkus opatrně zatahat, jestli se některý z nich nápadně nenatahuje (to je nápověda toho, že je pod izolací přerušený). Pokud ano, nezbude nic jiného, než poškozený kabel "naštokovat" vhodnou spojkou.
Hodně štěstí
Hodně štěstí
jerry mouse
To by malo byť snad alfou-omegou každeho sebemenšieho problemu z ktorymi koľvek dverami obzvlašť u staršich ročnikov, KUWA Marcus ti nečitaš aj ine prispevky z danej problematiky okrem tých svojich?vasekpetr1 píše:Co poradit, rozpoj konektor na zadních dveřích, zkus přetáhnout gumovou harmoniku a zkontroluj kabely - pro ovládání centrálu jsou kabely:.
- marcus_Astra_
Nikdy ma nenapadli tie kable lebo všetko ostatné mi išlo len ten centrál nie tak som si myslel že to bude mikrospínač a nie nie je to on, a diky za radu Vašku kuknem teda tie káble
- marcus_Astra_
Jerty, ešte ktomu som potreboval len že konkrétne káble lebo viem len základ elektrotechniky ale schémy sú pre mňa španielská dedina
Ja to potrebujem tak ako mi to napísal Vašek a najlepšie aj z fotkou
jerry mouse
prvou vecou ked sa niečo jebka v dverách je inšpekcia husieho krku, tam totiž začinaju ale aj končia väčšinove problemi!
- marcus_Astra_
Dneska teda spravím tomu inšpekciu a dúfam že to bude len tými káblami
Kdybys chtěl přecijenom to "šéma", tak tady užodemě jedno je
