Spínací skříňka - startování
Ahoj, vlastním již 17-letou babičku Opel Astra G r.v.98 1,6 16V - LPG. Poslední dobou mám problém se startováním. Spínací skříňka startuje jako by až "nadoraz".Mám na mysli, že polohy spínací skříňkou jsou v pořádku, pouze poloha poslední, která spouští startér je úplně na konci. Kolikrát mm pocit, že klíč ve spínačce skoro zalomím, než se roztočí startér. Dnes jsem podle návodu zde na fóru rozebral vložku, pročistil, složil ale nepřijde mi že to pomohlo. Setkal jste se s tím někdo popř. máte nějaký způsob řešení? Dík za jakékoli podněty.
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
jerry mouse
Re: Spínací skříňka - startování
Presnejšie definuj čo mysliš pod pojmom vložka, lebo ja si myslim že si mal na mysli tu mechanicku časť kde sa strka kluč na odomknutie volantu, ak si myslel toto tak to je potom pes inde zakopany!tokin píše:Dnes jsem podle návodu zde na fóru rozebral vložku, pročistil, složil ale nepřijde mi že to pomohlo.
Pod pojmem vložka, jsem myslel vložku...nvm, jak přesněji to popsat. Podle návodu co je zde, jsem sundal plastové kryty sloupku volantu, vycvaknul páčku stěračů a po zacvaknutí pojistky co je nahoře na spínací skříňce a otočením klíčku zapalování do polohy 1 jsem vyndal i s klíčem vložku, kterou jsem řádně vyčistil. Vyplavilo se spousta pilin a bordelu. Zároveň jsem vyčistil tu část, co zůstala na volantu. Obě dvě části jsem poté řádně promazal. Auto startuje ale přijde mě že až když je v poslední poloze klíč v zapalován úplně nadoraz. Dříve při startování se okruh spojil cca v polovině kroku třetí polohy, nyní, obzvláště za tepla je to opravdu tak nadoraz, že mám pocit zlomení klíčku v zapalování.
Jinak spínačka chodí jak má, nezasekává se, klíčem jde otáčet mezi jednotlivými polohami bez problémů.
Čili problém spíše v elektrické (kontaktní) části, než v mechanické. Asi pomůže výměna kontaktní kostky z nějaké nejezdící. Oslov bundelese nebo někoho odsud ze sekce "Prodám, náhradní díly", tam je nejezdících Aster plno. Případně nějaký vrakáč to jistí. Jen vyměníš tu kontaktní část, ani nemusíš zasahovat do IMO, i klíč zůstane původní
Ta el cast stoji 300 nova tak nema cenu davat nejakou vylitanou
Nebo i tak
OK, dík moc za rady. Zkusím něco splašit. Spíš bych asi šel do té nové. Nemáte někdo v placu náhodou nějaký odkaz na tento díl?
Dal jsem si do Googlu: spínač spínací skříňky Astra G a vypadlo na mě mnoho odkazů. Tak třeba zde?
nebo přímo zde.
nebo přímo zde.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 05 dub 2015, 16:36, celkem upraveno 1 x.
jerry mouse
Len nikdy nekupujte Topran, droli sa to sam od seba, myslim plast obal kde sa tie zacvakovacie pacičky vdačne odlamuju i pri jednom zmačknuti, asi nejaky reciko-kentus!
Dík za radu, koupím ty kvalitnější (pravděpodobně ty dražší). Jakým způsobem se tento spínač spínací skříňky vyměnit? Je problém ho demontovat?
jerry mouse
Musiš v prvom rade demontova zamok-vložku spinacej skrinky a potom to jednoduco vycvykneš a tahaš zošikma kolmo voči osy volantu dole, ked budeš mať novu predom po ruke tak ti to bude hned jasne!
