Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
jerry mouse
Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Moj tip je skôr na tu prvu sondu(200tkm), ta druha je origo nová. Sviečky sú trochu vác očmudene tak by to mohlo byť aj ono, ako zistim tie spravne a hranične hodnoty kedy už to nieje ono?
Furt nemas ten TIS?
jerry mouse
A v TIS-e to je nebodaj?
Ano, tam je vsetko.
jerry mouse
...a ty máš TIS?
Samozrejme. Dokonca original DVD
jerry mouse
Kamarat "M" ma tiež origo TIS ale nevie kde to ma hľadať, a nadvôvažok ani ja nevien kde ho mam nasmerovať lebo fakt nemam ani šajnu kde to može byť?
jerry mouse
Pokukal som do dat ohľadom sondy ale je mi to aj tak k ničomu lebo tomu nerozumiem ani za mak, (Mv lamdy1 30-800)mám aj live data vedel by sa mi na to niekto pozrieť?
Určitě vedel. Minimálně Alzafir když nic. Hoď graf a uvidí se.
jerry mouse
zdes Live -data z20let
https://www.dropbox.com/s/1pl7gav605ddz ... .xlsx?dl=0 Pls. vedel by niekto z toho niečo vyveštiť ohľadom prvej lamda sondy? DAKUJEM!
Teraz po vzhliadnuti tabuľky mám taky dojem že udaje okolo sond tam nie su, asi to treba nahrať z iným nastavením ale ako nato, tak zrejme asi musim prisť sam!
Tak jsem to konečně rozkódoval (blbý office) a vzhledem k tomu, že se stále nikdo nevyjádřil, tak si dovolím přidat svůj laický názor, že obě lambdy jsou v pořádku a chodí správně. Tam bych asi problém nehledal. Jinak ideální měření je na zahřátém motoru a stálých cca 2000 ot.
jerry mouse
Asi maš pravdu, po vymene prvej sondy za novú sa spotreba ani o mak nezmenila 30L na 320km je hlavne v mimomestkom cykle dosť brutale. Vectra11 dikes za pomoc pri hľadani problemu, takže dalšim možnym podozrivym prvkom može byť aj vaha vzduchu, alebo nie?
https://www.motointegrator.sk/hladat/pr ... a=PIERBURG
No když už jsi ji stihl vyměnit tak to bylo k ničemu.... Ta váha, pokud to porovnám s logy z mého bývalého auta, tak ty hodnoty jsou zhruba stejné, ale já samozřejmě neměl turbo. To by poradil někdo jiný. Ale každopádně, neříkej, že to auto jede stejně jako před opravou. Není línější?
jerry mouse
No praveže od spodku ide lepšie ako predtým, kľudne sa s tym da jazdiť okolo 2000otm a ťaha to podobne ako dizel!
Taková blbost, ale zahřívá se jak má? termostat ok? (jen, že ty live data byly při 60°)
