X18XE1 umiestnenie lambda sondy pred katalyzátorom
- marcus_Astra_
Čaute chlapi, potrebujem vaše poznatky alebo najlepšie obrázok že kde sa na výfuku nachádza lambda sonda 1 čiže typujem vyhrievaná sonda pred katalyzátorom je jednotka ale kde presne je umiestnená ? Musím si ju vymeniť tak vás prosím o nahliadnutie do krištáľovej gule pre info obrázok. Díky moc
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- marcus_Astra_
Re: X18XE1 umiestnenie lambda sondy pred katalyzátorom
Dneska máte vypnuté krištáľové gule ?
- denny
V prvním dílu výfuku cca 15cm od vany motoru,těsně před vlnovcem, před katem a bacha nejde tam žádná universálka.,sondu máš planární.
Například Delphi ES11056-12B1.Dodám ji za 2900,-.
- marcus_Astra_
Denny objednal som si už túto Bosch BO F00E263076 podľa autokelly by to mala byť ona ale tam chcú za ňu 190 eur a ja som ju objednal za 130 eur od zmautodiely.sk celkom slušná cena oproti ostatným shopom ktoré pytaju okolo 150 eur za Bosch.
- marcus_Astra_
Zdar, ešte jedna otázka, musím použiť pri montáži lambda sondy na jej závit aj pastu na výfuky. ? Diky za odpoveď.
jerry mouse
To asi nie,
skôr by som tipoval že klasícka medenka nebude od veci, ale to budu majstri určite lepšie vedieť ako ja!
- marcus_Astra_
Aj ja som myslel na medenku ale radšej sa opýtam jak to zababrať niečím zbytočne.
