https://www.youtube.com/watch?v=joZ_wHz ... e=youtu.be
Svietiaca/blikajuca kontrolka oleja
Nazdar chlapi , dnes sa mi stala taka vec ze zacala blikat/svietit kontrolka oleja , robi to iba v nizkych otackach , proste ked tam mam cca cez 1500ot. tak kontrolka zhasne , teda v nizkych otackach svieti , ked zacnem postupne zrychlovat tak zacne blikat az uplne zhasne , opacny postup pri spomalovani .... cim to moze byt ??
..... za rady dakujem .... inac Opel Astra G 2,0dti .... prilozene video
jerry mouse
Re: Svietiaca/blikajuca kontrolka oleja
....tlak oleja alebo hladina oleja to asi nevieš? Skúsil by som mrknúť aj na konektory čidiel ktoré sú vpredu na olejovej vani. Nebol si niekde okolo lesa harašiť?
neviem ... zacalo to ked som dupol na brzdu , lebo jedna pi*a mi nedala prednost
cize najskor len nieco s elektrikou ?
Tušim som tu raz čítal niečo o zakarbonovanom čidle alebo také niečo. Rozobrať a vyčistiť.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Svietiaca/blikajuca kontrolka oleja
hladam a nic som zatial nenasiel
jerry mouse
U benzinovej VB X20XEV cca po 300tkm som to zažil aj ja ale obávam sa že u dizlu to tak skoro nekarbonuje vo vani ako u benzinaka, mimochodom check-control ti vypisuje niečo? No pokiaľ by to len predsa bolo hladinové čidlo tak musí isť vana dole!
nie , palubak nevypisuje nic , iba ta kontrolka .... ale vyzera to na cidlo , podla toho co som sa docital ... bud zanesene alebo poslo papa
jerry mouse
Neviem či sa to dá otestovať cez Op-Com, ak áno tak by som to skúsil!
no cez opcom neviem ..... nevie niekto ci ma to cidlo neaky vpliv na chod motora ?? lebo domov to mam 200 km
tak ze sa nieco neposerie....
ještě si nenapsal jestli tam je dost oleje
samozrejme ze je ho tam dost
- marcus_Astra_
Čau, aj mne sa to stávalo že mi poblikovala kontrolka počas jazdy a bolo to čidlo tlaku oleja, odišlo a ešte som mal aj zhrdzavený kábel na na konektore. Stačilo dať nové čidlo za pár drobných a nanovo napojiť konektor s káblom a bol pokoj
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
