tam ty atečka pěkně zflusalimarek píše:Trochu komerčního psaní pro zajímavost: http://euro-dily.cz/aktualita/27-premio ... brembo-max
Vojtova Ardenblau OPC II
Re: Vojtova Ardenblau OPC II
JRD McLAREN
dajte este niekdo "komercny list" od ATE...
EDITED:
by som chcel vidiet, co by napisali o takych brzdach Wilwood, Stoptech, Bendix, Textar, AP Racing a pod ...
EDITED:
no neni to krása? kus pořádnýho železa
jerry mouse
Titan odťien,
nebolo by od veci jemne naplocho prefiknúť vrch bloku brúskou na zrovnanie.
jo eště to neni finál
- Astra - R@SAG
No pěkné, už se těším až uvidím finalní hotovou práci motoru a až bude vše fungovat jak má
Mala pomocka k brzdam:
Ja osobne pouzivam dierovane kotuce Zimmermann + platnicky obyc. ATE. Vednutie prichadza ovela neskor ako pri seriovych brzdach, brzdny ucinok asi rovnaky.
Skusal som kombinaciu dierovany Zimmermann + platnicky EBC GreenStuff, ale to nie je vhodna kombinacia aj podla tabulky ktoru som objavil az potom
. Ucinok bol sice lepsi, ale velmi skoro zvedli a kotuc uplne fialovy
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
super, až bude chvilka tak to proštuduju
Zase maly pokrok
Velmi pekne..
Robil sa aj vybrus?
Robil sa aj vybrus?
Jenom to prelizli o 5 setin
a tym padom sli aj vybrusove piesty a kruzky?
Ci?
Ci?
O 5 setin tzn o 0.05mm, vybrusovy pisty sou vetsi o 0.5mm, jsou to novy pisty vetsi prave o tech 5 setin. Valce byly v top stavu.
Proč prodavas přední nárazník?
páč má poškozený to upevnění kanálu chlazení brzd, ale pokud se neprodá tak to nějak opravím
