Špatné řazení X16XEL
luigy87
Příspěvek od luigy87 »
Ahoj,
mám delší dobu problém se řazením už skoro dva roky. Nevěnoval jsem tolik tomu až když manželka začala se učit řídit zafiru. Dělá to hlavně když je auto studené, když najedu tak cca 30 km, tak je to v klidu.
Popis problému
1. stupeň zařadím v klidu
2. druhý stupěn jde těžce
3. stupeň jako přes zub
4. něco mezi 2 a 4 stupněm.
5. jde dobře
Když podržuji na 3 trojku musím tam trochu rychlost narvat a na dvojku skoro na zlomení páky. Je to hlavně při nižších rychlostech. Když motor točím od 2500 rpm a víš, tak rychlosti tam jdou krásně. Zkoušel, že když mi nešlo lehce podřadit. tak jsem na páku lehce tlačil a motor jsem vytočil jako s mezi plynem a rychlost tam sama krásně spadla.
Najeto 226 tkm. Spojka měněna ve 150tkm v Opelu. Převodový olej měněn v době, kdy jsem tento problém zpozoroval - před 25 tkm. Změna žádná. To plastové pod řadičkou jsem vystříkal tukem. Spojka zabírá odspodu cca cca 1/4. Spojka zabírá zostra.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Alzafir
Re: Špatné řazení X16XEL
Příspěvek od Alzafir »
luigy87 píše:To plastové pod řadičkou jsem vystříkal tukem.
To je zbytečné, jestli je vůle už u řadičky, tak dle typu převodovky...na táhla mezikus z Polska, tuším že to zní jako lewarek?
U převodovky s tyčí stačí stáhnout objímku.
Na oboje je tu návod.
Vyzkoušej řadit s meziplynem a uvidíš, jestli to bude fungovat.
Jaký jsi dal olej při výměně? Ten origo oplácký?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
..a čo hlavný spojkový valec, je ešte origo? Podobne som to mal aj ja, časom si človek zvikol na zhoršené ovladanie spojky pri ktorom trpeli hlavne synchrony, jedného dna som presedlal do iného auta a hned po návrate do pôvodného auta si človek uvedomil rozdiel, ale o pár dni na to šla prevodovka aj tak do kopru, hold bolo to už neskoré zistene! :lol:
luigy87
Ahoj,
olej do převodovky nevím jaký tam je. Byly plněn v Opel servisu. Spojkový válec bude nejspíš původní. Našel jsem tady na fóru návod jak to poštelovat. Ale nemám možnost zvednou auto. Tak se objednám do opelu na seřízení. Jinak co jsem ještě mohl udělat, tak jsem řádně vymazal nějakou speciální vazelinou světle hnědé barvy to plastové co je pod řadičkou. Takže když sednu do auta, tak cítím vatelínu. Ale pomohlo to o 50%. Páka běhá velice lehce a tím jde cítít, že při zařazení kvaltu, jako by ta páka nechtěla jít rovně, ale trochu do strany. Takže asi to chce seřídit. Uvidíme. A díky za příspěvky. Dám vědět, jak jsem dopadl
Bývalé:
škoda 120LS
jerry mouse
Ked stlačíš spojkový pedál hlboko až skoro do koberca tak je to trochu lepšie? :?
luigy87
Přijde mi to až na vyjimky pořád stejné. Prvně jsem si myslel, že to je tím. Tak jsem šlapal na pedál, co to šlo, ale je to pořád stejné.
Bývalé:
škoda 120LS
jerry mouse
Ked logicky uvažujem tak ked sa spojka výmačkne ako ma, myslím na lamele a pritlačaku tak by nemala robiť takú to šarapatu ako opisuješ, ono na dialku je to aj tak celkovo ťažko posúdiť, skús trochu pojazdíť na inom aute a hned uvidíš rozdiel, alebo to dať niekomu skúsenemu otestovať!
