Kolisanie otacok, otackomer na nule, turbo off, slaby vykon
cest praci)...
mam naftovu zafiru r.2000 74kw. toto sa mi stalo 2x: pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka chladenia a auto s klucom, asi vypne turbo lebo sa citelne znizi vykon, otackomer klesne na nulu, pocitac ukazuje nulovu spotrebu, ked zastavim a dam neutral, otacky zacnu kolisat. teplotu ukazuje nornalnu. ked vytocim motor na cca 2500-3000 vsetko sa vrati do normalu-zhasnu kontrolky, otackomer funguje, atd... neviete co by to mohlo byt?
- Fritol
Re: kolisanie otacok, otackomer na nule, turbo off, slaby vy
možna by to chtělo napíchnout na diag..
zdravim
ako si to riesil? mam taky isty problem akurat sa mi to rozsvieti hned po starte slaby vykon otackomer na nule svieti chladenie+auto s klucom zhruba po nejakych piatich minutach otackomer naskoci chladenie zhasne a po par sekundach zhasne aj auto s klucom.pokial je motor teply uz sa to viac nerozsvieti akonahle to vychladne vsetko sa opakuje. prosim poradte diagnostika nic neukazala.
Karol-Prievidza
Karol-Prievidza
- Fritol
to je divny že nic diag neukaže kdyz sviti chybové kontrolky.. ty se nerosvěcí jen tak..
jerry mouse
...akú si mal diagnostiku?
takze bol to vadny snimac otacok a dobre zakarbonovane ERG
Karol-Prievidza
Zafira 2001,74 kw,Y20DTH
Karol-Prievidza
Re: Kolisanie otacok, otackomer na nule, turbo off, slaby vy
caute, může mít špatnej egr ventil s děravou membránou vliv na funkci turba?mám pocit, že mi turbo vůbec nezabírá...
Chybu jsi měl p0725?karol351 píše:takze bol to vadny snimac otacok a dobre zakarbonovane ERG
Egr s tím projevem nesouvisí. Jestli jsi měl karbon pod krytem, je vydřené pouzdro a je jen otázkou času, kdy EGR odejde.
Má a zásadní. Uniká podtlak. Vyměnit EGR nebo ho odpojit z podtlaku a použít emulátor pro "regulaci dat jednotce motoru".dracek118 píše:caute, může mít špatnej egr ventil s děravou membránou vliv na funkci turba?mám pocit, že mi turbo vůbec nezabírá...
egr vyměněn a auto lítá jak drak
