opel zafira(1999) - nizká provozní teplota motoru
Dobrý den,
Když zafira stojí na místě tak teplota bez problému stoupá, ale když se rozjedu tak teplota klesne až nulu podle ručičky.
Čistě termostat je měněnej. Nevíte, čím by to mohlo být?
Re: opel zafira(1999) - nizká provozní teplota motoru
Termostat nebo čidlo chladící kapaliny by to mohlo být..že je měněný nemusí být jistota. Taky bych se podíval na diagnostiku, jestli tam není nějaká chyba ohledně chlazení.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Pokud byl měněný pouze vlastní termostat, může být problém ve vymačkaném tělese domečku, který netěsní a propouští i při novém termostatu. Proto se někdy doporučuje to vyměnit komplet.
Díky za tipy a co se týče diagnostiky tak ta nehlásí žádný problém.
Vasekpetr1; nerozumim co presne myslite tim "domeckem"??
Bohužel nepíšeš typ motoru, takže obecně na můj motor X16SZR - domečkem je myšlena komora termostatu:
Díky. Motor je dyžtak 1.6 74kw 16V benzin
Mně šlo o označení motoru, podle těch indicií, které jsi napsal, tak tuším, že by mohlo jít o motor X16XEL:
Ano, je to ten typ jak pišete.
Také jsem měl problém s termostatem. Nakonec jsem tam dal do hadice termostat (myslím že)z Rencka a mám už čtyři roky klid. Někde se to tady řešilo jaký ten termostat to má být.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
Mě se stalo totéž po výměně za nový a nejspíš to nebude elektrikou. Ten nový termostat otevíral už při 60 stupních. Na XEL jsem viděl termostaty pouze celé s domečkem, takže by neměl být vymačkaný. Doporučuju ho vyndat a zkusit povařit s teploměrem ať máš jistotu
Bohužel u XEL neplatí to, že je hadice studená do doby než se otevře termostat je tam takový malinký "caplík", co neustále trošku upouští teplou vodu do chladiče.
Astra G X16XEL (1999)
po koľkých kilakoch sa ti to teraz v zime dvihne na 80-ku?jirka11 píše: ale když se rozjedu tak teplota klesne až nulu podle ručičky.
No, když se zastavím a stoupne na 80-85 apak se rozjedu tak je behem 2 kilometru skoro uplně na nule. A když jedu od nastartování tak snad po 20-30 km.
Aj nový termostat môže byť kľudne na pikaču, kúp si ešte jeden ale nie tu istú značku a popitaj si na teplotu 89-90" ale nekupuj iba vložku ale kúp cely aj z novým obalom. Zrob si sam výmenu nech máš istotu! Mne moje auto X-rokou mizerne topilo, kúpil som si nový termostat aj z obalom a ejhle prejdem 5-6 kilakov v zime po meste a už mám tam 80-ku na budiku. Kamoš si dal urobiť inde vo firme tiež termostat, ale nevedel aký mu tam dali, auto mu mizerne topí a nedajbože je dosiahnuť prevádzkovú teplotu.
Dobře, zkusím a dám vědět:)
Ale zajímavi, že po kilometru jízdy sem zkusil šáhnout na hadici co vede z termostatu do chladiče vrchem a u chladiče byla teplá, u termostatu taky a uprostřed byla uplně ledová.
Takže sem vyměnil komplet termostat za 1000kč a funguje.
