Zdravím,
mám motor Z16XE, najeto 150 tis. Spotřeba oleje byla v normálu. Kamarád mi poradil, aby přidával do benzínu aditiva, že to rozpustí zakarbonované části a motor vyčistí. Několikrát jsem to použil a výsledek je ten, že spotřeba oleje se abnormálně zvýšila. Může to být tím,  že přípravek narušil nebo naleptal gufera ventilů?
							Gufera?
				Ferda mravenec
Gufera?
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
Re: Gufera?
co si použil za aditiva?
Re: Gufera?
A koľko si tam toho lial? Predpísané množstvá?
						Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Gufera?
Vsteky tieto aditiva, cistice stoja za prd..
Nic z toho nerozpusta, necisti motor.. videl som svoj motor ked som ho teraz generalkoval.. preplachy a pod som dakedy pouzival .. nic sa nerovna mechanickemu cisteniu pri rozborke motora..
				jerry mouse
Re: Gufera?
Ja kedysi pred dvoma rokmi ked som menil olej tak som nalial najsamprv nejaky obyčajny lacny olej + filter a po 200-300km som ho vylial a nalial kvalitku ktorá ešte následne aj pri 4-5tkm bola čistučka ako pannensky olej!  K tym aditivam ešte len dodam že sa to nesmie z prudka aplikovať, najsamprv 1 nadrž potom normal a taak zase dalšiu nadrž, potom pauza dve nadrže. Niektore uvolnia priliš vela karbonu ktore ti to čiastočne tesnilo a potom sa može udiať toto čo opisuješ, nepišeš aky olej použivaš a koľko maš poctivých kilakov!
 K tym aditivam ešte len dodam že sa to nesmie z prudka aplikovať, najsamprv 1 nadrž potom normal a taak zase dalšiu nadrž, potom pauza dve nadrže. Niektore uvolnia priliš vela karbonu ktore ti to čiastočne tesnilo a potom sa može udiať toto čo opisuješ, nepišeš aky olej použivaš a koľko maš poctivých kilakov!ZA-22dtr mt6-f40 Silver Elegance m03 (aktuálne 393tkm) No-Kat No-EGR.Alzaf 285tkm,bolo AstraF-1,6 8V combi. Pokiaľ nie som tu tak, som určite niekde inde.. ešte sa nestalo, že by som nebol absolútne nikde.. Alfamobil +421 948 833 957 alebo Pevný 0905 833 957
				Ferda mravenec
Re: Gufera?
Naléval jsem přesně podle návodu vždy do plné nádrže. První si již nepamatuji a druhý je WÜRTH. Myslím, že to byly dobré značky, resp. jsou.
				Ferda mravenec
Re: Gufera?
Jak jsem uvedl motor má skutečných 150 tis. a olej používám GM 10W/40.
