Spotřeba u 1.8 16V
Jam.Sed
Re: Spotřeba u 1.8 16V
Příspěvek od Jam.Sed » 08 kvě 2014, 20:55
Jaký je rozdíl ve spotřebě mezi 85 a 92kw?
Já mám u 92 kw po ujetých 2500 km (cca 25% město) průměrnou spotřebu kolem 7.5 litru. Moc to nehonim, ale zase nejezdim jako dědek... 8)
Bertone 1.8 xe
Astra223
Příspěvek od Astra223 » 27 kvě 2014, 10:57
Moja spotreba, trasa dlha 340 km z toho cca 150 km dialnica a zbytok vacsinou kopce donovaly. Priemerna spotreba podla palubneho ale aj podla tankovania je 5,7 litrov. Rychlost dedina 50 mimo dediny 90 a na dialnici vacsinou 130 zo zapnutou klimou. Takze ja som spokojny nato ze mam kombi 1.8 16v x18xe1 85kw
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 25 čer 2014, 13:48
X18XE1
letní spotřeba kombinovaná:
E85 = 8,9l/100
N95 = 8,2/100
z nestandardu jen laděný koncový díl výfuku, lambdu ani váhu vzduchu jsem zatím nekontroloval ale radši to udělám.
vasasasa
Příspěvek od vasasasa » 13 črc 2014, 10:08
Ahoj všichni,
mám tedy 1,8 caravan 85kW 16v a mám trochu problém se spotřebou, jezdím město i mimo město a žere mi stabilně 10l a to žádná těžká noha. Diag. čistá, rozvody nový, zap.lišta nová, svíčky taky, egr v pořádku, (nezaslepen) a nevím na co se zaměřit, nebo čím tu spotřebu stáhnout na vašich průměrných 8l..:(
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 20 črc 2014, 07:51
Klapku máš vyčištěnou? Mě tohle dělala totálně zaprasená klapka sání kterou předchozí majitel snad nikdy nečistil. Po vyčistění spadla spotřeba a auto nabralo "druhý dech".. Hlavně nezapomínat na pročištění onoho 1mm kanálku v klapce který se strašně rád zanáší.
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
vasasasa
Příspěvek od vasasasa » 21 črc 2014, 18:24
Tu jsem čistil poměrně nedávno, po napojení na diagnostiku lambda skáče při jakýkoliv otáčkách od spodní hranice po maximální, i když chybu jako takovou nevykazuje. Otázka zní- jestli si nemá držet konstantní napětí při různých otáčkách motoru- nebo výkonu.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 14 říj 2014, 10:41
Lambda... 1000x zde probíraná - na 99,9% jí máš OK. kup novou nelépe Delphy. Nekupuji univerzální Bosch. Hodnoty by rozhodně něměli skákat od 0 po 1000.. ale zase neměli by být stabilní. jak se mění otáčky měla by se hodnota souměrně pohybovat. (laicky řečeno) od toho pak jsou live data 8)
misiak
Příspěvek od misiak » 19 říj 2014, 01:40
Najmensia spotreba doteraz bola 6.9 ale teraz je 7.1 myslim je je to akurat vzhladom na to ze jazdim mesto aj medzimesto toto auto ma dost prekvapilo celkom zive aj ked je vyuzivane ako pracovne tak ma svoje kuzlo,nadmieru spokojny ☺a to ho obcas prevetram plne nalozene,nieje problem ☺ v papieroch pisana spotreba 8 ale bez klimy sa da ist aj pod 7
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 14 led 2015, 08:09
Tak mě začala taky strašit spotřeba :roll:
E85 = 13.44l/100km
N95 = 10.06l/100km
čili to vypadá že se se mnou loučí lambda + váha vzduchu před nedávnem taky vyhodila chybku.
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 16 bře 2015, 11:37
tak už 3 měsíce jezdím čistě na benzín, E85 jednotku jsem úplně odpojil (alespoň dokud zase benzín nevyleze na 35 korun) a průměrná spotřeba se srovnala na zimních 8,5-9/100.
takže buď jsem předtím blbě počítal nebo pomohl reset řj který jsem párkrát dělal kvůli čachry-machry s EGR ventilem.
je fakt že na E85 byla živější ale po těch ranních skákavých startech se mi zrovna nestýská :roll:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 16 bře 2015, 20:03
... je tu niekde náhodou vlákno spotreba for Z20LET?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 16 bře 2015, 20:36
Ja občas prispejem sem: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... start=1290
Niečo sa ti nezdá? Koľko ti to žere?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 16 bře 2015, 21:19
Full bandaska 500km! :shock: už 5x za sebou :?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 bře 2015, 21:22
Vždyť to má nádrž na 52 litrů!!! To jezdíš s tankem?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 16 bře 2015, 21:23
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: asi 8)
