Výměna řídící jednotky motoru kus za kus
Opel1
Příspěvek od Opel1 »
Zdravím možná teď tady spamuju, ale nikde na foru se mi to nepodařilo najít.
Co obnáší výměna řídící jednotky motoru kus za kus?
Pouhá záměna nestačí to už jsem zkoušel. Po výměně jsem vozidlo nastartoval a vzápětí samo chcípne, zřejmě si nerozumí jednotka s imobilizérem.
Zřejmě se musí provést nějaký reset nebo spárování Ř.J. s imob.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost.
mimochodem jednotka je simtec70.
- Opel Astra G 1.8 16V 85kW
- Škoda Fabia RS 1.9 TDI 119kW
- Škoda 110 39kW
- Škoda 1150 rally ??kW
- Opel Astra G 2.0 16V 100kW
- Honda Civic 5g 1,6 V-tec 96kW
jerry mouse
Re: Výměna řídící jednotky motoru kus za kus
Příspěvek od jerry mouse »
Ked meniš neodhlasenu RJ tak musiš spolu súčasne z novou RJ vymeniť aj imobilizer u spinaciej skrinky spoju aj z čipom ktorý je v kľuči, bez toho ti to nikdy nepôjde a bude robiť toto čo ti robi teraz. Proste z ktorého auta maš RJ z toho musi byť aj vyrobne sparovany imobilizer ako aj aspon 1 čip! 8) Veľa štastia! 8)
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 »
Simtec 70 je na kterém motoru?
Jak říká Jerry, je ji měnil taky. Vyměníš jednotku, čtečku imobilizéru a čip imobilizéru v klíčku a jedeš :)
Astra G X16XEL (1999)
Opel1
hm tak to mám asi problém, i mobilizér ani čip v klíči k druhé jednotce nemám.
motor je X18XE1
- Škoda 110 39kW
jerry mouse
od koho si kúpil RJ, ak si to ešte pämätaš tak sa informuj či ju ma odhlasenu alebo nech ti doda potrebne veci, alebo mu to vrať a kúp RJ niekde inde! 8)
denny
Příspěvek od denny »
Opel1 píše:hm tak to mám asi problém, i mobilizér ani čip v klíči k druhé jednotce nemám.
motor je X18XE1
A od svého auta security code máš?
Pak by ti stačilo nechat jednotku odhlásit a na tvůj vůz přihlásit dle code.Pokud ale neznáš svůj code,tak si jej musíš obstarat.
Nebo holt budeš muset koupit celou sadu,ale stejně by to pak chtělo přeprogramovat na tvůj VIN a výbavu.
Třeba Patricius má:
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=54&t=6384
Opel1
Hm jednotku jsem koupil zde: http://www.iautodily.cz/levne-autodily.php zkusím tam napsat, ale pochybuji, že dohledají imobilizér nebo je ukecám k vrácení peněz.
Jinak jako set za 5500kč je pěknej. Ale to do toho svého křápu investovat nehodlám. To už je trošku moc, potřebuji s vozem dojezdit do příští technické a pak jde na Eko likvidaci nebo půjde někam dál za nějakou symbolickou cenu.
Takže mi asi nezbývá nic jiného než si zjistit security code a napáchat to do druhé jednotky.
- Škoda 110 39kW
denny
Hlavně nezapomeň nejdřív tu koupenou nechat odhlásit!!!
