Motorove silentbloky diesel 2.0 a 2.2?
jerry mouse
Pani mazaci nenašiel som nikde žiadne podobne tema tak, si zakladam toto. Po nehode sa mi dosť poškodil silenblok ktory drži prevodovku v ľavom nostiku takže, je nutna vymena, ale čo ostatne silenbloky ktore už maju najazdeno 240tkm a hlavne tie dve čo držia motor v priečnom smere na takzvanom motorovom rame.
Ešte pred nehodou som mal taky čudny pocit pri riadeni kvaltov a akceleracii motora, zdalo sa mi, že to je už trochu viac gumene resp suce na vymenu. Tie lahke čajove 1.4-ky a 1.6-ky nemaju hmotnosť ako ani kruťak tak, to nemaju ani ako vymliagať. Poprosim o nazor staršich skusenejšich pardalov ktory už čo to maju zasebou, dakujem.
jerry mouse
Re: Motorove silentbloky diesel 2.0 a 2.2?
Tri silentbloky ktore su na ľavom a pravom blatniku a vzadu na nosniku pri serve som zohnal v pohode, ale ten štvry čo je vpredu pod chladičom sa zda byť asi najvačši problem.
Google ma po polhodine hľadania prestalo baviť, tak nema niekto dobry tip kde ho zohnať teda, okrem origo GM za 300,-ojro a britskeho ebay?
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 257b1dd1cb
Já se dívám, že tady, ho mají za nějakých 650,- poctivejch českých korun
. Ale nevím, jak u vás se dá sehnat. U nás to jde. Ale ten obrázek je pro 2.0 a ty máš 2.2 dízl. Tam mě to ten tvůj silentblok neukázalo
no to je rozne.. ja napr predny nemam, mam tam len omedzovac otocenia motora (ci ako sa to vola)
zalezi aku mas prevodovku
silentblok ktory je rovnaky je na pravej strane, ostatne su od typu prevodovky, nie motora
jerry mouse
Na tom to Febi Bilsteine je guma ktora sa dosť často vytlka omnoho bytelnejša ako na predchadzajucom odkaze, len to nema nikto v ponuke. http://allegro.pl/poduszka-silnika-przo ... 73097.html To same, ale zrejme pod inou značkou a cenou!
http://allegro.pl/poduszka-silnika-przo ... 70157.html
Jestli se dobře pamatuji, tak mi denny říkal, že přední "silentblok" je záchyt reakce, aby motor nevyskočil z auta.
Meriva B 1,4T 88kW
jerry mouse
No určity zmysel to dava, hlavne ked som si všimol, že vačšina to ma na oko vyklepane, lebo velmi tenučka prepažka medzi obvodom a stredom nedava velku vydrž. Takže podľa mna je to tam skor iba ako transportna pri montaži a po kratkom čase sa aj tak vymlati. Každopadne to Febi vyzera tiež zaujimavo vylepšene, zrejme vedeli prečo. Poslednou dobou sa mi vibracie od motora prenašali do celej karoserie, ale hlavne ten nad prevodovkou už bol badatelne po smrti, tak asi aj preto to tak drnčalo.HonzaL píše:Jestli se dobře pamatuji, tak mi denny říkal, že přední "silentblok" je záchyt reakce, aby motor nevyskočil z auta.
Ahoj dela jste nekdo silentbloky motoru na zafiře 2.0 dti kde jsou jekej je knim přistup atd ??
jerry mouse
pristup v podstate dobry, jeden je pod baterkou ta musi isť von spolu aj z plastovou zakladnou, dalši je pod filter boxom a ten tiež musi isť von. Treti ktory by sa ešte tiež mohol meniť je na čelnej strane auta od prevodovky na podmotorovy ram, štvrty posledny je vzadu za motorom opačne ako treti a ten je zbytočne meniť nakoľko sa nerozdrbava! Prve tri ano ale na ten štvrty sa vykašli jednoducho škoda peniaze!
ok dekuju protže nastartuju motor a při chcipnuti se oklepe motor a zarachoti to tak to musim udela jinak dekujujerry mouse píše:pristup v podstate dobry, jeden je pod baterkou ta musi isť von spolu aj z plastovou zakladnou, dalši je pod filter boxom a ten tiež musi isť von. Treti ktory by sa ešte tiež mohol meniť je na čelnej strane auta od prevodovky na podmotorovy ram, štvrty posledny je vzadu za motorom opačne ako treti a ten je zbytočne meniť nakoľko sa nerozdrbava! Prve tri ano ale na ten štvrty sa vykašli jednoducho škoda peniaze!
jerry mouse
skontroluj si aj škrtiacu stop klapku, ta ked blbne tak z motorom trepe jak z malym ratlikom
A tu najdu kdepakjerry mouse píše:skontroluj si aj škrtiacu stop klapku, ta ked blbne tak z motorom trepe jak z malym ratlikom
jerry mouse
Je to prva klapka na vstupe vzduchu do sacieho potrubia motora!
podivam se na ni ale tipuju to na ten silentblok protže se oklepe motor a vtom to zerachoti ale i tak dekujujerry mouse píše:Je to prva klapka na vstupe vzduchu do sacieho potrubia motora!
