praskuta vakuova pumpa
romco22
Příspěvek od romco22 »
Ahojte oplaci. Potrebujem poradit. Mam zafiru A 2.0 dti 74kw r.v.2004.Tecie mi olej s pod tlakovej pumpy. V servise mi povedali ze je tam mala prasklina ale ze to este vydrzi. Da sa niekde kupit repas? Alebo je lepsie vymenit za novu?Olej stale tecie ale ked ho skontrolujem jeho tam stale dost. Od vtedy som presiel cca 10tis.km. Moze to mat aj vlyv na spotrebu? Vela znamich mi tvrdi ze jazdia cca za 5,5l no ja mam spotrebu okolo 6,5 az 7.
Dik za odpovede.
Zafira A
2.0 dti 74kw
jerry mouse
Re: praskuta vakuova pumpa
Příspěvek od jerry mouse »
romco22 píše: Moze to mat aj vlyv na spotrebu? Vela znamich mi tvrdi ze jazdia cca za 5,5l no ja mam spotrebu okolo 6,5 az 7.
Dik za odpovede.
Mysliš vakuovej pumpy hore vľavo na hlave motora? Vplyv by to mohlo mať aky by bol tou prasklinou slaby podtlak čo by mohlo robiť aj šarapatu, ale takto na dialku bez zmerania samotneho podtlaku je to dosť tažko posudiť. Rozhodne doporučujem zmerať si podtlak ktory by mal mať ideálne hodnoty cca 0.6 až 0.8 vtedy budeš vedieť že ta prasklinka na to nema vplyv. Vplyv na spotrebu ma aj jazdny styl ako aj ine faktory súvisiace z autom a jeho využivanim, o tom tažko teraz diskutovať! Tu prasklinku maš odfotenu alebo vieš na ktorom mieste je presne, rozhodne repas neexistuje a za použitu dobrú je to zväčšia tiež dobrá pálka.
