Auto nejde- kontrolka motora
lubomird
Příspěvek od lubomird »
Dobry den,
prosim o radu. Rodicia maju v Anglicku Vauxhal, teda opel astra kombi. Rok vyroby tusim 2002 alebo 2004, motor 1,6 i. Svieti im kontrolka motora a nik im to nevie opravit. Uz dali do opravy viac penazi a auto furt nic. Ked je studene vraj ide a hned ako sa zohreje, zdochne a uz nenaskoci. Neviete co s tym moze byt? Svieti kontrolka motora a na dignostike im pise: 1- Cylinder #2 present misfire, 2- Fuel pump r not pre elay contakt sent problem, 3- fuel pump s not Pre econdary cir sent cuit open, 4 - O2 sensor 1 Invalid open circuit, 5- O2 sensor 1 invalid heater circuit, 6- Multi- cylinde invalid rs misfire.
Prosim pomozte, dakujem.
Marťasek
Re: Auto nejde- kontrolka motora
Příspěvek od Marťasek »
tak tady bych si to tipl na tu odepsanou řj.
lubomird
Marťasek píše:tak tady bych si to tipl na tu odepsanou řj.
Vraj im menili aj riadiacu jednotku aj palivove cerpadlo..
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A to jako jde, že dáš auto do servisu, oni ti vymění jednotku i s čerpadlem, auto se chová pořád stejně a oni s tím nechcou nic mit? Přece ja dám auto do servisu, vůbec tomu nerozumím, chci auto opravit, tak ať laboruje servis a mně potom dá opravené auto. Co s tím zkouší vyměňovat s nulovym vysledkem, to mě nemusí vubec zajímat. Nebo jsem bláhový a ono to v praxi funguje jinak? Chápu u závad, které se projevují jen občas a po delší době, ale toto se přece projeví hnef po zahřátí.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
a zkoušeli se divat na live data jestli to jde ? co ukazuje třeba snimač otaček.. a třeba měřit tlak paliva kdyz to nejede. jestli to čerpadlo beží nebo neběží.. anglani jsou chytry.. mě neřikej že v nějakym autorizaku to neumí dat dokupy nebo nějakej šikovnej soukromník...
denny
Příspěvek od denny »
Řekl bych ,jednotka je KO.
lubomird
denny píše:Řekl bych ,jednotka je KO.
Teda podla viacerych je pokazena riadiaca jednotka? Alebo ich mozno len oklamal ze ju menil? Alebo co by tam este mohlo byt? Dakujem
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Ty chyby nahrávají jednoce, data z motoru nikdo neviděl, takže vše je pouhá spekulace.
Může být i dobrá jednotka a špatné věci, co vypsala diagnostika, ale zase jen spekulace.
Víc ti těžko někdo poradí. Chce to najít někoho, kdo tomu rozumí, umí pracovat s diagnostikou a dokáže zjistit, co tomu je.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Já mám nápad :D
Umístěte čidlo nebo čidla teploty někam k radiátoru klimatizace a jezděte se zaplou klimou.ŘJ si bude myslet,že motor je studenej a pojede to. 8) :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) Mojmec11 dne 19 lis 2014, 10:09, celkem upraveno 1 x.
Mojmec11
tedka vážně: taky mi svítí kontrolka motoru.Zkontroloval jsem kabely,konektory k EGRu a lambdě,EGR vypucovanej a funkční,ale děje se mi toto.
Za studena nastartuji,kontrolka nesvítí a pokud nešlapu na plyn,motor zhasne a dost blbě chytá znovu,furt blaf blaf a dlouho nic.Při jízdě je díra v plynu cca. do půlky chodu pedálu.Po nějaké době se rozsvítí kontrolka a motor jede dobře.
Tipuji to na lambdu,ale jelikož diagnostiku nemůžu zaboha najít,tak nevím jistě.
Aby nedošlo k omylu,bavím se o jízdě na benzín,s plynem je to no problem,ten si jede podle svého kontrolka nekontrolka.
