Po zapnutí klíčku stále běží ventilátor chlazení
jarda762
Příspěvek od jarda762 »
Prosím mohl by mi někdo poradit:po zapnutí klíčku se rozeběhne ventilátor chlazení.
Mohlo by to dělat čidlo teploty? a může to odstavit spuštění motoru nechce naskočit.
Zafira 1,8 16V rv2003.
Marťasek
Re: Po zapnutí klíčku stále běží ventilátor chlazení
Příspěvek od Marťasek »
že by čidlo teploty v chladiči - rozpoj ho a vyměň.
No pokud máš vytřískanou baterii díky tomu ventilátoru tak to nechytne - nabyj ji . Má snahu startér točit nebo je úplně mrtvej? Když zkoušíš nastartovat pohasnou nebo zhasnou tě kontrolky - světla?
Imho zjakého důvodu zakládáš nové téma!!?? proč nepokračuješ kde jsi začal!
jarda762
Zkouším nové téma jestli se neozve víc lidí.
Baterie je nabitá a starter točí normálně,občas to má i snahu,ale nakonec nic.
jarda762
takže bylo vadné čidlo teploty motoru po výměně vše OK
Marťasek
Chlapi prosím vás kolega se vrtal v autě (astra G X18XE1) oddělal saharu s ventilátorem páč klima je nefunkční ale stále mu teď běží ventilátor na chladiči... Typuji že se to někde musí proklamovat ale kde netuším. Poradíte? Tady jsem to nenašel asi používám špatná hesla... Díky
ZoD
Příspěvek od ZoD »
VÍÍM: musí zapojit konektor co vede do výparníku klimy(toho válečku na spodu chladiče)stačí vyparnik zdělat a někde uchytit.
Marťasek
Marťasek píše:Chlapi prosím vás kolega se vrtal v autě (astra G X18XE1) oddělal saharu s ventilátorem páč klima je nefunkční ale stále mu teď běží ventilátor na chladiči... Typuji že se to někde musí proklamovat ale kde netuším. Poradíte? Tady jsem to nenašel asi používám špatná hesla... Díky
Cuss Chlapi který konektor do čeho zapojit??(viz příloha)
spermin
Příspěvek od spermin »
2.- vypadá na lambdu, jinak je každý konektpr jiný, zapojuj po jednom a kontroluj co se stane.
aspoň zjistiš, který je od čeho. 8)
Fritol
Příspěvek od Fritol »
1. snimač tlaku v klimě
2. ventilator na chladič
3. nevim ale vypada to jak snimač venkovni teploty
spermin
Fritol má asi pravdu, lambda má 4 dráty.
Marťasek
chlapi probůch lambdu do toho netahejte! já chci jen vědět co mám udělat aby kolegovi neběžel furt hlavní ventilátor na chladiči motoru předpokládám , že se bude muset "něco" někde" třeba spojit ale co a kde nevím!
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Marťasek píše: já chci jen vědět co mám udělat aby kolegovi neběžel furt hlavní ventilátor na chladiči motoru!
Odpojit ho na konektore, teraz v zime ten vetrak nieje vôbec potrebny! A ako ho najdeš tak najsamprv najdi droty veduce do vetraku a po nich hľadaj prvy konektor! 8) :lol:
Marťasek
to opravdu dobrá rada.. nepotřebuju odpojím! No nic no. koukám že holt budu muset sám laborovat páč to nikdo nezná...
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 »
Já si myslím, že jednotce chybí data o tlaku v systému klimatizace a proto spouští ventilátor. A nebo je ta jednotka vadná sama... pokud to fakt začalo spouštěs samo po rozdělání té klimy.. je prostě odpojené něco co nemá. A nebo je zapojene něco co nemá.. popravdě si nejsem jistý jak jednotka motoru detekuje, že motor má a nebo nemá klimatizaci...
Astra G X16XEL (1999)
Marťasek
Abych uvedl na pravou míru: po bouračce (srážka ze srnou) se vepředu dal jen nový chladič motoru a chladič klimatizace i s ventilátorem šel do "koše" ten tam není!
ale pořád teď jede ventilátor chladiče motoru! a to je prostě divný! o to mi jde!!
